| obélix 92 | le 10/09/2008 à 09:28 bonjour, Me revoilà avec un autre question! Mon siège cuir passager a des micro-déchirures .. d'usure...combien reprendre ça sans que ce soit "moche du style scotch de couleur" et sans que cela me coûte un sellier à what mille ?Merci |
| mila | le 10/09/2008 à 10:20 Si tu veux un bon tuyau, il faut appeler la société ACD, Grégory BEYLIE, au 06 66 37 23 38. Elle est spécialisée dans le traitement des cuirs et des carrosseries.Du vrai travail de pro!! Pour info, ils sont sur Clichy dans le 92. |
| obélix 92 | le 10/09/2008 à 12:34 Merci Je le vois mercredi prochain mon bureau.SUper les Forums!! |
| berty | le 10/09/2008 à 12:57 Et Bienvenue chez les Doudingues , Obelix !!! |
| Willy | le 10/09/2008 à 18:18 Chez ton cordonnier, tu peux acheter un produit qui "rebouchera" tes partis craquelées |
| sisi | le 10/09/2008 à 22:04 j ai le meme probleme sur mon siege cuir une dechirure de 4 cme,environ rebord de siege conducteur une idée de prix? |
| jesus3L2 | le 10/09/2008 à 22:46 Perso j'ai commandé du skai chez le gros zoizo (environ pour 60€ j'ai eu 2M carrés). Puis direction le sellier pour changer le côté droit du siège (150€ de MO) |
| 911ducat | le 10/09/2008 à 22:48 bonsoir,combien de G aujourd'hui...tabernacle... Message édité le 10/09/2008 |
| jesus3L2 | le 11/09/2008 à 01:25 Dixit 911ducatbonsoir, Ben sur une chaise toute la journée: 1 G |
| 911ducat | le 11/09/2008 à 09:05 forces pas trop |
| obélix 92 | le 12/09/2008 à 16:05 Pour ceux que ça intéresse voici ma déchirure ... ![]() |
| Willy | le 13/09/2008 à 11:52 Euh là, soit tu le fais réparer par un scellier, soit tu trouves un autre siège. |
| benmomo | le 13/09/2008 à 12:03 tu mets un jeu de housses de SUD-Auto et le tour est joué Bon je sors... |
| berty | le 13/09/2008 à 13:18 Possible de reprendre toute la partie ...pardon !!! ...Changer la pièce...si le reste des sièges sont limites , vaut mieux les changer ... |
| cdrik915 | le 13/09/2008 à 13:22 Un bon sellier peut te changer cette partie seulement , mais c'est du boulot.Profite-en pour lui faire reprendre (s'il y a lieu) les autres parties abimées : un cuir usé a ce point doit etre changé. |
| jeffy92 | le 15/09/2008 à 16:26 Je viens de rentrer de congés, et je voudrais répondre à ta question car j'avais le même problème que toi mais sur le siège conducteur.Je l'ai réparé moi même: cout 25€ et beaucoup de patience. Le résultat est bluffant, il faut savoir qu'il y avait des déchirures. De plus la partie réparée reste souple et résistante A mon avis le plus dur a été de trouver la bonne teinte pour colorer le produit et le cuir. (pour moi couleur lie de vin) Procédure: Les produits utilisés sont de la marque "LES ANCIENS EBENISTES" acheté chez Leroy Merlin Voir le site http://produits.atoca.com/categories/c/cuir-traitement-001.html Nettoyer bien la partie à réparer avec une lotion (j'ai utilisé une lotion cuir des "anciens ébénistes" Dégraisser la partie avec de l'acétone Coller une fine pièce de cuir par le dessous (il faut l'introduire dans le trou de la déchirure), ensuite avec un pinceau, mettre de la colle néoprène entre les bords du cuir déchiré et la pièce de cuir. Coller les bords en les rapprochants au maximum. Après cette première opération j'ai utilisé un reboucheur cuir "anciens ébénistes". Ce produit est incolore, donc il faut le teinter (proportions indiquées avec le produit). Il se passe en plusieurs couches avec un temps de séchage d'environ 45min entre chaque couche. Le nombre de couches varie en fonction de la profondeur du trou. Pour finir, une fois que le produit est sec, il faut le poncer pour égaliser la surface, avec du papier abrasif carrosserie. Dégrossir avec du 400 et finir avec du grain 800. Pour finir, j'ai teinté les parties de cuir blanchies au pourtour de la déchirure, et ensuite passé un baume incolore pour le cuir. Bon courage |
| Willy | le 15/09/2008 à 17:28 Tu as une photo jeffy, je suis curieux de voir le résultat |
| fanof911 | le 15/09/2008 à 17:29 +1 Très intéressant comme méthode Fanof |
| berty | le 15/09/2008 à 22:10 Merci pour le tuyau ,Jeffy !!! |
| jeffy92 | le 16/09/2008 à 10:24 Bonjour,pour répondre à la question de Willy, non je n'ai pas fait de photos pendant la restauration, car je ne pensais pas que ca pourrait servir à quelqu'un. Mais je peux faire une photo maintenant de l'endroit ou étaient les déchirures. Cordialement |
