Frein, remise à niveau
le 10/09/2008 à 23:26
Bonjour à toutes et à tous,
Arrivant en fin de restauration, j'ai conduit ma Guêpe chez le mécano pour quelques réglages et vérifier les roulements de roues.
Pour les roulements c'est OK, mais il a vu qu'un disque de frein arrière est fendu, donc les 2 à changer.
Je me dit que tant qu'à remettre du neuf, pourquoi pas "up grader" et monter des disques rainurés ou percés, et allez, soyons fou, des étriers 4 pistons et durites aviation!
par contre, que choisir ? (conduite route sportive seulement)
-Disques rainurés ?
-Disques percés ?
-Quelles plaquettes choisir ?
-Est il possible de faire l'arrière dans un premier temps et l'avant un peu plus tard ?
-J'ai vu chez FVD des kits complets AV. et AR. Brembo.Qu'en pesez vous ?
Merci d'avance pour vos infos et conseils,
Jeff
le 10/09/2008 à 23:50
Si tu t'amuses à changer les étriers, je te déconseille d'upgrader l'avant puis dans un second temps l'arrière ou vice versa. Tu risques de déséquilibrer la répartition de puissance de freinage.
Pour les disques et les plaquettes, je laisse les spécialistes te répondre.
Pour l'upgrade, si tu as les moyens, prend un kit complet de chez FVD ... sinon il te faudra te le fabriquer à base d'étriers de 930 ou de 993/964 .... mais sache que c'est pas donné.
le 11/09/2008 à 09:00
+1 Impossible d'upgrader l'Ar sans faire l'avant sinon tu vas te planter au premier freinage d'urgence en virage.
Pour une conduite "sportive route", je pense que des disques d'origine en état et des plaquettes un peu plus aggressives (Pagid ou Carbone Lorraine) suffiront largement.
le 11/09/2008 à 09:29
Hello
Comme les copains, c'est tout ou rien
Pour une conduite route arsouille, des disques normaux ou PC et des plaquettes agressives comme indiqué par Rud semble très très bien.
Moi j'ai du disque PC + plaquette EBC rouge + durite avia et ça freine fort
Fanof
le 11/09/2008 à 09:36
de toute maniere , c'est bien connu , si tu freines t'es un lâche
le 11/09/2008 à 18:36
Merci à tous pour vos réponses,
@Fanof : qu'est ce que tu entends par disque PC ?
Ou peut-on les trouver, ainsi que les plaquettes EBC ?
Merci,
Jeff
le 12/09/2008 à 09:05
Hello
Disques percés
TOut a été acheté chez la buse
Fanof
le 12/09/2008 à 14:36
Merci Fanof,
A+
Jeff
le 12/09/2008 à 20:17
pour devant monte des disque perfo de la rose plaquette des ferrodo 2500 avec durite aviation et liquide dot 5 poue les etriers moi je monte des c2 deja 4 3.2 son equiper et ca marche tres bien tu a juste a ovaliser les deux trous de fixcation un tourneur te le fait en deux coup de tour
