| lolocabt | le 11/09/2008 à 12:34 bonjour,Quels sont les symptômes d'une sonde de départ à froid H.S. Ou se trouve t'elle ? Est'il aisé de la changer ? |
| fanof911 | le 11/09/2008 à 13:01 HelloElle se trouve derrière le boitier de papillon, pas facile d'accès du tout moteur en place Les symptomes : démarrage extrêmement difficile à froid. Fanof |
| 911targa83 | le 11/09/2008 à 13:34 Ahhh !! les herbes ont encore agit , fanofinet il te parle de sonde , pas d'injecteur de demarrage à froid .Il faudrait que l'on sache ce qu'il nomme sonde ??? Est ce que c'est le regulateur d'air ou le regulateur de pression d'essence ??????? Que fait sa titine pour qu'il nous pose de telles questions ?????? lolocabt eclaire nous et tout deviendra limpide dans ta tete, grace aux explications des docteurs esKJtroniqué. . |
| fanof911 | le 11/09/2008 à 13:36 C'est vria j'ai fait le raccourci injecteur de départ à froid Sinon il y a aussi la sonde de température qui elle se trouve sur le carter distri gauche Symptome identique Fanof |
| 911targa83 | le 11/09/2008 à 13:38 voila ce que sait j'ai repondu avant de savoir que lolocabt ,avait un 3,2 , je me retire moi petit SCiste , je ne suis pas à la hauteur pour repondre à de telles questions. A vous les rois de la Motroniquée peut etre , on n'est jamais tropni.... . |
| lolocabt | le 11/09/2008 à 13:53 Bon sur une auto à vendre une 3.2 sur ce site que je ne citerais pas par éthique le proprio m'a indiqué un problème de sonde de départ à froid situé au fond à gauche là où il y a 3 fils branchés.Symptôme: engorgement à chaud du moteur il a également agrandi le clapet d'admission. Voilà c'est pour évaluer le cout du changement. lolo |
| 911targa83 | le 11/09/2008 à 14:10 pour l'aintant tu n'as que deux SCistes en ligne , t'inquiete pas les 3,2istes vont pas tarder à pointer leurs nez de ce coté . |
| lolocarrera | le 11/09/2008 à 16:40 Meme trois scistes |
| fanof911 | le 11/09/2008 à 16:46 Comme quoi la mère de toutes hein |
| BIBULE | le 11/09/2008 à 17:28 Je n'ai pas une mére de toutes Mais je ne peux te répondre j'y connait rien |
| Joss94 | le 11/09/2008 à 17:41 désolé, j'ai pas eu à faire à cette pièce avec ma 3.2L |
| DAB | le 11/09/2008 à 17:43 Y'a pas de sonde de départ à froid sur un 3,2L!Les 3 sondes à gauche: 1) Sonde T° culasse N°3 2) Capteur PMH 3) Capteur régime moteur Le départ à froid est commandé par le boîtier Motronic, qui en fonction de la T° relevée par la sonde sur la culasse N°3, enrichit la richesse (injecteurs s'ouvrant plus longtemps)! |
| Joss94 | le 11/09/2008 à 17:45 Merci dab, comme ça j'aurais jamais à faire à cette pièce |
| lolocabt | le 11/09/2008 à 18:19 Merci Dab suite en MP |
| Pierrot72 | le 11/09/2008 à 21:22 Voilà la sonde "capteur de température" d'un Motronic, vissée dans la culasse n°3... Au fait, j'en ai une à vendre 30 euros !!! |
| lolocabt | le 12/09/2008 à 08:07 Est-ce compliqué à changer ?faut'il descendre le moteur ? merci |
| alex SC | le 12/09/2008 à 14:18 Dixit lolocabtEst-ce compliqué à changer ? C'est qu'un cable lolo, ca doit être accessible ! ca fait plaisir de te relire !! |
| DAB | le 12/09/2008 à 15:22 Pas besoin de tomber le moteur, mais un clé à oeil trafiquée de 14mm! |
| limapapa | le 12/09/2008 à 15:34 Salut LaurentC'est faisable mais en premier s'assurer : De monter une sonde 2 fils car les origines 1 fil connaissaient un P.B connu de poil (coupures intempestives entraînant un enrichissement du moteur et étouffement à chaud) très désagréable quand on est en train de doubler Perso j’ai été obligé de pratiquer une saignée sur une douille de 14 un peu longue.De mémoire la sonde initiale devait être en 13 pas de Pb pour le démontage Tout cela se fait par dessous. Pour moi le plus dur a été de remettre en place le passe fil qui ferme le trou de passage sur la tôle. Voilà je tente de mettre la photo de la clef modifiée…par M P car je suis nul via le forum. En fait je rejoins DAB mais il m'a fallu 40 minutes pour créer ma réponse |
| limapapa |
