| bitume06 | le 12/09/2008 à 22:06 bonjour,Y a t il une personne pouvant me renseigner: Je viens de recuperer ma grenouille de revision + remplacement Mano pression d'huile + remplacements qq durites... Environ 1300 euros OK. Pression d'huile Nickel...Mais gros soucis la temperature d'huile est dans le rouge(tout a fait en haut), l'indicateur ne semble pas marcher alors qu'il marché bien avant la revision????? N'y a t il pas eut un oubli de branchement, panne subite ou autres? Merci de me faire partager votre point de vue. Bitume06 Message édité le 12/09/2008 |
| nico01 | le 12/09/2008 à 22:09 Peut être une inversion de fil ???? |
| fanof911 | le 12/09/2008 à 22:11 Ouais, vérifie les branchements Fanof |
| bitume06 | le 12/09/2008 à 22:12 Mais ou sont les fils???? |
| 911ducat | le 12/09/2008 à 22:14 je te confirme mon MPretournes voir le Pro qui t'as fait la révision... Message édité le 12/09/2008 |
| bitume06 | le 12/09/2008 à 22:19 Le pro qui m'a fait la revision m'a dit que le thermometre etait mort????Il s'agit d'une mort Subite???? Message édité le 12/09/2008 |
| nico01 | le 12/09/2008 à 22:20 il était mort quand tu la lui a amené ? |
| bitume06 | le 12/09/2008 à 22:29 Non Il Marchait Tres bien |
| nico01 | le 12/09/2008 à 22:43 Mauvaise intervention ou fausse manip de sa part alors ?Mort subite j'y crois pas et puis il est pas mort puisque aiguille est dans le rouge. Je penche plutôt à un mauvais recablage. Dans tous les cas retourne le voir, on ne recupère pas une voiture chez un mécano avec de nouvelles pannes !!!! Message édité le 12/09/2008 |
| bitume06 | le 12/09/2008 à 22:52 Merci Nico01 |
| 911ducat | le 12/09/2008 à 23:01 c'est ce que je lui dis depuis le début... |
| pollux | le 12/09/2008 à 23:01 Qui est le pro qui t'a fait la révision ? ... réponse par MP svp |
| 911ducat | le 12/09/2008 à 23:02 Pollux |
| meo louhans | le 12/09/2008 à 23:07 ecoute les anciens, |
| Calou 51 | le 12/09/2008 à 23:07 Euuuuuhh !! ça sent à plein nez le mauvais branchement que le pro ne veux pas avouer !! |
| pollux | le 12/09/2008 à 23:12 Ducat ... je "sens" que tu as eu la même idée que moi On prend les paris que c'est le même qui sévit encore une fois ? |
| nico01 | le 12/09/2008 à 23:13 Alors faut faire un MP à tous les gars du coin |
| pollux | le 12/09/2008 à 23:15 pas la peine ... si c'est bien celui auquel je pense, il ne va pas faire long feu ... il se grille tout seul à une vitesse phénoménale. |
| Calou 51 | le 12/09/2008 à 23:22 Tu veux dire !! C'est lui qui va monter en température et s'éclater tout seul dans la zone rouge... qu'il est en train de franchir ! |
| juncal1 | le 12/09/2008 à 23:49 salut bitume06 sur les 3.2 la sonde de temperature d'huile est là.... [img] [/img]deux solutions..soit la sonde est morte , dans ce cas en débranchant le fil l'aiguille doit retomber a zero. soit ton mecano à oublié de la rebrancher .si la coz touche la masse l'aiguille monte a fond. contrôles ça et tiens nous au courant |
