soufllés av
le 13/09/2008 à 09:03
bonjour,
pouvez vous me dire comment changer les soufflés av?
Doit on démonter le pare-choc?
Et quelest le prix pour les deux ssoufflés?
Merci
le 13/09/2008 à 09:06
Bonjour
Pour les prix, va voir sur les sites des accessoiristes (RoseP, Bus...)
Pour le démontage - montage, il faut enlever les 2 retours de PC lateraux, si ma mémoire est bonne.
Au boulot !
le 13/09/2008 à 09:09
ok meri gends !
a priori cela semble assez simple !
a+
le 13/09/2008 à 09:11
C'est simple, mais il faut un peu de patience car l'accès n'est pas aisé, surtout côté gauche.
Puis les tiges filetés sont souvent corrodées, encore que çà peut abréger le démontage !
le 13/09/2008 à 09:15
en revanche comment se démontent les retours de pc ?
le 13/09/2008 à 09:17
marteau burin , chalumeau si ça force , mais peut etre qui je dis des conneries
le 13/09/2008 à 09:19
Marsouille ne te vexe pas ,mais je ne te donnerais jamais titine en pension !!
le 13/09/2008 à 09:47
Pas besoin de démonter les retours de PC si tu as des petites mains.
Comme pour les soufflets AR, ceux de l'avant sont tenus par 4 tiges filetées.
En cas de difficulté d'accès aux 4 boulons, les retours PC sont tenus sur l'aile par 2 vis à tête hexa et (je crois) 2 vis au niveau de la jupe.
Peut pas t'en dire plus car ma grenouille est en ce moment chez le doc.
le 13/09/2008 à 09:49
+1 pas obliger de démonter les retours. Si tu met des neuf d'hésite pas à forcer sur l'écrou.
le 13/09/2008 à 10:23
merci les gars pour vos retours !
amicalement
king
le 13/09/2008 à 13:14
Le démontage des retours n'est pas une obligation mais s'avère beaucoup plus commode.
Démonte aussi les roues pour un meilleur accès.
Boulons comme indiqué par Pollux je crois aussi.
le 14/09/2008 à 18:58
Les retours tiennent à l'aile par des vis parker qui se prennent dans des petits ecrous tole-clips sur le retour.
Degripant pendant qq jours et demontage tip-top
le 14/09/2008 à 19:20
merci 911 targa 83!
