| BertoSpid | le 13/09/2008 à 12:56 bonjour à tout le monde !Question pour carrossier ? Lors du démontage du support du filtre à charbon, dans l'aile AR D, la vis la plus au fond a cassé net (malgré du WD40 la veille) Il y a très peu de place à cet endroit : Vue roue démontée : ![]() Pour info, j'ai démonté l'habillage intérieur (dans l'habitacle), espérant pouvoir percer par là, mais ce n'est pas la même tôle ! Il semble y en avoir 2, avec un vide entre les deux ! > une idée ? Message édité le 13/09/2008 |
| berty | le 13/09/2008 à 13:00 ...Peut etre en soudant une patte ??? ... |
| benmomo | le 13/09/2008 à 13:03 faire une plaque reprenant les différents filets nécessaires ou perçage et la souder dans la contre-aile... |
| BertoSpid | le 13/09/2008 à 13:07 merci, mais je voudrai éviter la soudure... |
| cdrik915 | le 13/09/2008 à 13:40 Un simple collage d'une patte au mastic-colle ne bougera plus. (Mastic collage special zinc , de couvreur) |
| 911targa83 | le 13/09/2008 à 13:57 Il existe des renvoies d'angles pour perceuses , tres efficace dans les coins impossibles . |
| jocker911 | le 13/09/2008 à 14:07 Land911, le Mossieur te demande |
| jo79 | le 13/09/2008 à 14:47 Dixit BertoSpidbonjour à tout le monde ! A mon avis ,la solution serait d'utiliser un flexible avec mandrin à monter sur ta perceuse. Tu trouves dans les magasins de bricolage sous la marque Tri..ex. |
| yw45 | le 13/09/2008 à 18:23 Magnifique ta peinture abstraite, Lionel ! Elle aurait figuré dignement dans le concours photos ! |
| cdrik915 | le 13/09/2008 à 18:25 Une tige filetée du meme diametre que tu pointes.Ne perce pas la doublure de l'aile ... |
| BertoSpid | le 13/09/2008 à 19:02 Yvon, diable, fallait pas le dire, je la gardais pour cet hiver ! Pour le trou, j'y ai passé l'aprem : j'ai coincé une vis à tôle dans une pince à linge, et j'ai tapé avec le plat du marteau... et à force de patience et de jurons, et plusieurs vis, j'ai pu en visser une , puis une plus grosse. Finalement ça tient. (je craignais que la colle ne tienne les vibrations à cet endroit... la tôle étant recouverte d'un produit qui n'est pas "plat" du tout ...) Et que voulais tu expliquer Cédric par : "Une tige filetée du même diamètre que tu pointes" : ?? "pointer" ?? |
| berty | le 13/09/2008 à 19:08 Je Pointe ou je tire ??? ... Pointer : se rapprocher du bouchon ... |
| BertoSpid | le 13/09/2008 à 19:11 T'as raison, Bertrand, j'vais passer à une p'tite bière !Alors, ton Targ' ?? |
| cdrik915 | le 13/09/2008 à 19:19 "pointer" pour souder , tout simplement.Pointer , c'est juste en fait faire des petits points de soudure pour placer la piece . Dans ton cas , cela suffit a tenir la tige filetée qui remplacerait la tienne qui n'y est plus. Message édité le 13/09/2008 |
| berty | le 13/09/2008 à 19:27 Dixit BertoSpidT'as raison, Bertrand, j'vais passer à une p'tite bière ! ...Demain !!! ...17 H 30 ... !!! |
| BertoSpid | le 13/09/2008 à 20:54 Merci Cedric, j'ai appris un truc !> reste à apprendre à souder ! ça viendra, ça viendra ! |
| cdrik915 | le 13/09/2008 à 21:04 Mais tu n'as meme pas a apprendre a souder : c'est juste un point a faire.Si tu ne le sens pas , meme ton mecano te le fera en 5 mn , le temps de decaper un peu et de faire le point de soudure. |
| lolo21 | le 13/09/2008 à 22:41 t aurais pu percer un trou de + ou de - pas grave on roule en targa |
| 911targa83 | le 14/09/2008 à 08:30 Dixit cdrik915Mais tu n'as meme pas a apprendre a souder : c'est juste un point a faire. Quelques fois le point se transforme en gros trou , quand le gars qui est au bout de la baguette ne sait pas bien souder Berto tu as choisi une solution pas tres elegante pour une Poil , le risque c'est que la vis parker sur une tole directement ,ne prend que sur un filet , ça va vite prendre du jeu , sur ce coup tu me deçois un poil de Poil. . |
| cdrik915 | le 14/09/2008 à 08:33 On fait ce genre de soudure sur tole fine au tig evidemment , et pas avec un apprenti au bout. |
