Montre HS sur tableau de bord
le 13/09/2008 à 12:57
bonjour,
La montre tu cadran de tableau de nord ne fonctionne plus.
Savez vous comment ça se démonte, j'ai essayé de devisser le caran, ça n'a pas l'air de fonctionner.
Ca se démonte par l'arrière peut être ?
Je veux au moins vérifier l'alim, ensuite on verra si il faut en acheter un neuf...
le 13/09/2008 à 12:59
Tire vers l'avant sur l'horloge
le 13/09/2008 à 13:00
Va voir dans les articles techniques électriques, il y a un démontage de compteur de vitesse, je pense que ça vaut aussi pour la montre.
EDIT : Si tu veux juste la sortir il suffit de tirer ou pousser dessus (suivant par où tu passes. C'est juste rentré en force dans le TdB avec un gros joint caoutchouc qui est visible.
Message édité le 13/09/2008
le 13/09/2008 à 13:02
Un article en anglais ici: (clic)
Jf
le 13/09/2008 à 17:32
Merci de votre aide
le 14/09/2008 à 13:53
j'ai eu le même problème. en changeant les 2 condensateurs chimiques, l'horloge est repartie....
c'est simple, pas couteux, mais un peu délicat, il faut faire très très très attention aux fils du moteur lorsque l'on dessoude..
