Démarrage sous la pluie
le 13/09/2008 à 17:43
Bonjour à toutes et à tous
Parfois ma voiture refuse de démarrer après avoir pris la pluie...impossible de la relancer jusqu'a ce qu'lle sèche. En plus de ca j'ai droit à des détonations dans le pot d'échappement dignes d'un fusil de chasse!!
Avez-vous ce problème?
Y a t-il un remède ?
C'est grave les détonations ?
Merci d'avance
le 13/09/2008 à 17:56
La tete d'allumeur doit etre certainement fendue.
le 13/09/2008 à 17:57
Humidité qui perturbe l'allumage.
Voir la tête de delco et le faisceau de bougies
le 13/09/2008 à 19:14
Comme dit Pollux : tu ouvres ta tete d'allumage, tu nettoies tout ça au petit poil, inspection si fendu et test.
si pas mieux, les fils de bougies à inspecter !
Prépare toi, l'hiver approche (sauf dans l'sud !)
le 13/09/2008 à 19:32
J'ai eu exactement le meme probleme. Tete d'allumeur changé et plus de problème . (les faisceau aussi peuvent joyer un role je pense )
le 13/09/2008 à 19:41
Je dis comme les copains,
Ca m'est arrivé apres une pluie danstesque. Tete d'allumeur en cause --> changé vu le prix modeste
le 13/09/2008 à 20:51
Ben tout est dit
Vu le prix, change la tête + le rotor, ça ne mange pas de pain
Fanof
le 13/09/2008 à 22:36
change le cabriolet par un targa y a un peut moin d eau
le 13/09/2008 à 22:40
Comme dit precedement:
J'ai eu ce probleme et il a disparu suite au changement du faisceau d'allumage,de la tete d'allumeur et du doigt d'allumeur par la meme occasion.
le 14/09/2008 à 08:34
La solution de Katiouchka , mettre un film pastique quand tu laisses ta voiture dehors , elle c'est quand elle passe au lavage.
le 14/09/2008 à 11:35
Dixit 911targa83La solution de Katiouchka , mettre un film pastique quand tu laisses ta voiture dehors , elle c'est quand elle passe au lavage.
Ils sont futés c'est targaistes. Je n'aurais pas pensé à mettre ma Gregre sous bâche pour la laver.
le 14/09/2008 à 11:40
arrrrrrrfffffffffffff
trop bon
le 14/09/2008 à 11:59
Dixit Willy
Bande de nioque c'est sur le moteur qu'il faut mettre le plastoc , et ne pas partir avec , quand meme
le 14/09/2008 à 22:40
Merci à vous pour vos réponses
