| al911 | le 14/09/2008 à 17:01 bonjour,J'ai un petit problème de démarreur, lorsque je récupère ma 911 le week-end et que je veux la démarrer a froid, impossible. Après l'avoir démarré en roulant avec la 2eme, je peux utiliser de nouveau le démarrage sans problème. Voici mes 2 questions: Ou ce trouve le démarreur? Quel est le problème? Merci d'avance alex un débutant |
| juncal1 | le 14/09/2008 à 17:11 ton problème provient certainement de la batterie qui se decharge.. |
| al911 | le 14/09/2008 à 17:19 la batterie est neuve |
| cdrik915 | le 14/09/2008 à 17:26 Tu as surement un consommateur , que tu peux deceler en travaillant avec une pince amperemetrique qui va detecter et quantifier cette consommation qui te vide la batterie , si tel est le cas.- Controle en premier lieu , avant de tenter de demarrer le voltage ET L'AMPERAGE DE TA BATTERIE. Une batterie peut tres bien donner 13.8 volts mais aucune puissance si une plaque a court-circuité.(cela m'est arrivé avec une neuve). - Ensuite , si la batterie est ok , tu vas devoir deceler quel appareil consomme du courant en + permanent grace a la pince amperemetrique. - Ton autoradio est -il correctement connecté ? Cad le plus permanent au permanent et l'apres-contact a l'apres-contact ?(un classique) Si tu as fait l'inverse , tu auras une consommation qui te videra la batterie en deux jours..... Tiens_nous.....au jus..... |
