Ronronnement au démarage à froid ?
le 15/09/2008 à 17:26
bonjour,
Il me semble que c'est depuis que j'ai fait ma vidange et mis une nouvelle huile Mot. 15w50.
A froid au démarage j'ai un ronronnemnet à l'arrière pendant 4 à 5 secondes. après plus rien
vous en pensez quoi ?
le 15/09/2008 à 17:30
Un ronronnement ?
Heuuu, c'est un peu difficile là de se faire une idée comme ça
Fanof
le 15/09/2008 à 17:33
Je dis peut être une bêtise mais ça peux venir de ton ventilo de chauffage qui a un soucis
le 15/09/2008 à 18:07
Le bouton de chauffage est sur zéro, le ventilo en principe ne tourne pas au démarage.
Je reconnais que c'est difficile de décrire un ronronnement
le 15/09/2008 à 18:16
Il m'est arrivé a peu près la même chose sur un autre véhicule...
c'etait le démarreur qui restait collé qqes secondes après le lancement du moteur...
à vérifier???
Je ne pense pas que se soit le fait d'avoir changé l'huile..
le 15/09/2008 à 18:18
+1 également...
le 15/09/2008 à 20:13
le tigre a avalé un chat!! voilà, bonne digestion!!!
le 15/09/2008 à 21:05
a froid la mienne glougloute, c'est en fait l'huile qui barbotte dans la bache a huile, ne serait ce pas ca que tu entendre au debut ?
le 15/09/2008 à 22:37
la mienne ronronne de temps à autre sans que je puisse en déterminer l'origine (ralenti stable). Elle dort dans un garage (en sous-sol de la maison). donc toujours dans les mêmes conditions de "stockage" et qq fois elle ronronne d'autres pas.Mais çà , c'est Meine Blauw.
