| pepetita | le 19/09/2006 à 08:37 A la jonction amortisseur posterieur gauche il y a des petites lesion dans les soudure ou se vissent les quatre boulons de la plaque de la barre et le gard-boue interieur (ou on peut appuyer le chandelle).Comme se demonte pour inspecter et renforcer les soudres? Merci pour l'aide et perdonnez mon francaise Ugo |
| DAB | le 19/09/2006 à 19:05 Une petite photo pour être plus précis? |
| pepetita | le 19/09/2006 à 21:58 Tu as bien raisonVoilà le photo et encore merci a tous |
| olivier M | le 19/09/2006 à 22:18 le lien photo ne fonctionne pasquelle auto ? posterieur = arrière ? plaque = fixation de la barre de torsion ? |
| gege targa | le 19/09/2006 à 22:20 Dixit olivier Mle lien photo ne fonctionne pas Bin, si !!! |
| poulpi | le 19/09/2006 à 22:22 Il faut l'excuser si il ne parle pas bien français. Bizarre d'avoir des fissures à cet endroit! la voiture a dû avoir un fameux choc pour que ça casse sur les goujons de support de bras de suspension! accident? |
| Agrippa | le 19/09/2006 à 22:32 Forza porsche Peut être le traitement de surface de l'essieu qui a tendance à mal vieillir ? |
| pepetita | le 20/09/2006 à 08:42 j'ai achetè ma SC du 78 en juin sans m'apercevoir des petites fissures mais la voiture marche tres bien et il n'y as pas indice de choc o probleme de stabilitè. Je pense que peut etre une tendance a mal vieillir, mais on doit demonter pour verifier. Vous avez quelque photo o description pour le montage et demontage de la barre de torsion? Encore merci Ugo |
