Rodage en cas de changement de segments
le 16/09/2008 à 10:16
Il est fort probable que le doc change les segments sur ma gregre. Il ne touchera pas au bas moteur, mais juste à un remplacement des segments sans changement de la cylindrée.
Ma question est la suivante : quel kilométrage minimal dois-je effectuer comme rodage avant d'envoyer plein pot ?
Je vais avoir très peu de temps pour effectuer ce rodage car je je pense que jen'aurais que 3-4 jours entre la récup de la voiture et la journée au Castellet.
Il faut donc que j'ai fait le rodage et la vidange avant le 11 octobre ... et pour le moment je ne sais pas quand je vais la récupérer.
Message édité le 16/09/2008
le 16/09/2008 à 10:18
500 km je dirais c'est un minimum !!
le 16/09/2008 à 10:19
Hello
J'ai en tête 500km pour les guides de soupapes et 1500 si changement des segments.
Fanof
je pense que 500kms devrais suffir apres vidange/fitre huile
le 16/09/2008 à 10:20
Merci Lolo ... si c'est bien 500 bornes, je les ferais dans la nuit suivant la recup .... comme ça le lendemain on fait la vidange et roule ma poule !!!
En échange si c'est 1000 ou 1500 ça va être un peu plus coton !!!
le 16/09/2008 à 10:22
Bon ben Pollux on t'a trouvé une activité toute seine!!
Tu viens a Lyon le 9, tu repars avec tout les doudistes le 10 aprem (ca fait environ 1100) et le reste tu le fera dans la journée de Samedi pour te diriger au castellet!
Ca te va comme programme?
le 16/09/2008 à 10:24
Ben non Pugssy ... faut que j'ai fait la vidange avant d'aller au Castellet
et pis l'autoroute pour faire un rodage c'est pas top !!!
le 16/09/2008 à 10:25
Pollux, tu fais plein de détours pour monter à Lyon
Et en plus en redescendant, la veille t'auras bine qqes doudistes pour t'aider à faire ta vidange va
le 16/09/2008 à 10:26
Bah quoi une vidange a 6h du mat ca le fait non?
Et pis qui dit Autoroute?
Route Napoleon s'il te plait!
le 16/09/2008 à 10:27
Ah ouais, à la fraiche la vidange
Ca c'est une bonne idée qu'elle est bonne
le 16/09/2008 à 10:29
Puggsy ... là c'est de la torture pure et simple .... me faire la route Nap' en rodage ... donc sans pouvoir ouvrir .... pire que la chèvre de Fernandel
Ben alors Pollux, t'avais pas lu mon poste c'est pas bien ça.
Par contre la vidange après les 500 bornes c'est impératif ? Mon docteur a oublié de m'en parler alors
Salut Pollux,
Pour les segments 500kms je trouve ça un peut légé. Le plus important c'est le régime moteur, max 3000trm.
Mais bon je suis pas mecano.
Ton Doc il dit quoi????
le 16/09/2008 à 10:30
Dixit KermitTon Doc il dit quoi????
Je vais le voir en fin d'apm ...
Je n'ose pas imaginer prendre 3000 Tours maxi ... ça va me faire me traîner à 90-100 au maxi en 5 .... à cette vitesse je m'endors au bout de 10 bornes.
le 16/09/2008 à 10:31
Dixit JohanTarga31Ben alors Pollux, t'avais pas lu mon poste c'est pas bien ça.
J'oubliais, la fameuse vidange de fin de rodage, pour virer toute cette limaille...
le 16/09/2008 à 10:32
Le mécano m'a annoncé 500 km et pour les 3000trsmn, il m'a dit : faut surtout bien respecter le temps de chauffe, ensuite vous pouvez rouler.
Oui mais bon, je préfère être doux avec la pédale de droite pour le moment, au prix que ça coûte
le 16/09/2008 à 10:34
Dixit polluxPuggsy ... là c'est de la torture pure et simple .... me faire la route Nap' en rodage ... donc sans pouvoir ouvrir .... pire que la chèvre de Fernandel
Un probleme? une solution!
Surtout que tu serais accompagnés de Cloclo et sa magnifique 3.2 vert viper, Richbar et son fidel cab bleuté ainsi que dame Rafkaelle et sa fougueuse 965!!
C'est vrai qu'en fait, ça fouterai plus les boules qu'autres choses
le 16/09/2008 à 10:38
Là où vous allez tous rigoler c'est que à 3000T/mn mon huile ne monte pas assez en température (2,7L Carrera = pompe à huile de RS).
Quand on est redescendu des DD's avec Ducat, je roulais sur autoroute très tranquille (3500 T/mn) à cause de ma fuite d'huile sur les échappements. Dès que la nuit est tombée et que donc la température extérieure a été plus fraîche, il a fallu que j'augmente la cadence jusqu'à 4000 T/mn constant pour que l'aiguille du mano veuille bien rester au dessus de 75°
Cette histoire de rodage ca va être la quadrature du cercle ... je le sens mal !!!
le 16/09/2008 à 10:41
Dixit pollux
Moi je me suis tapé les 3000trm sur 1500kms de rodage de ma Harley. C'est clair qu'on s'endort, mais maintenant je ne regrette pas de m'etre fait chier à cette vitesse, vue comment elle marche maintenant!!
le 16/09/2008 à 10:44
Coooooool j'ai environ 500 bornes devant moi pour te doubler
Content le Bastos
