Nettoyage (extérieur) moteur.
le 17/09/2008 à 17:07
salut le grenouilleux!
certains diront : est-ce qu'il n'a rien de plus substantiel à penser ? Mais je deviens de plus en plus maniaque avec ma 3.2 (au tout début j'essayais de me maîtriser pour ne pas que ça devienne une folie mais bon, quand on aime... )!!
Mon moteur est plutôt propre et bien sec, mais par maniaquerie j'aurais envie de lui redonner une beauté de jeune femme, surtout au grand sèche-cheveu au milieu
Je n'ai pas trouvé de post exacement sur ce sujet, mais concernant plus généralement le lavage de l'auto, il y avait cet article : (clic)
Pour le moteur, il existe apparemment des produits spéciaux (avant d'avoir ma grenouille je ne m'étais jamais posé la question ), qu'il faut appliquer, laisser agir, puis rincer le moteur.
ça me fait un peu peur, je dois dire, d'envoyer mon moulin à la douche...
Il y a des précautions à prendre? Certains d'entre vous se sont intéressés à la question? Certains ont tenté un nettoyage plus ciblé de telle ou telle pièce avec un produit spécial, sans imbiber tout le moteur?
Merci ...
Et pour rester au même niveau d'importance, la prochaine fois, le ptit fredd abordera le démoustiquage de l'antenne radio, ou le lustrage d'écusson porsche
le 17/09/2008 à 17:20
...tu as failli oublier le nettoyage des verres de phares.......
le 17/09/2008 à 17:23
ma spécialité
le 17/09/2008 à 17:54
perso j'ai tjrs lavé mes moteurs moto auto 4x4 au jet haute pression auto en les laissant tourner . Jamais de probleme
le 17/09/2008 à 17:58
merci Philippe
le 17/09/2008 à 17:59
Quand meme proteger la tete de delco ,et les parties electriques exposées.
le 17/09/2008 à 18:02
Et éviter dans mettre dans la turbine,....l'alternateur, il va pas aimer!!
le 17/09/2008 à 18:18
WD 4 0a outrance, bien laisser agir, puis passage duin chiffon et entretien de temps en temps en faisant pareil...en plus sa rend etanche a l eau tous se qui est pulveriser pour le dessous du sans plomb 98 dans un ^pulverisateur, moteur froid !!! sa vas rincer la degeu du wd40 et le moteur vas rester niquel couleur alu
Message édité le 17/09/2008
le 17/09/2008 à 18:25
elle est vraiment bien propre, ton auto , Jean !
Rotules sur la barre Stab ?
le 17/09/2008 à 18:27
super, Jean, merci ! Ton auto est dans un état génial !!
Du WD 40 j'en ai à gogo (paraît que les vrais motards se lavent avec), pour le 98 je vais siphoner Mamie (je plaisante).
le 17/09/2008 à 20:50
Salut
le vapodil
ça pas l'air mal
le 17/09/2008 à 21:52
Dixit BertoSpidelle est vraiment bien propre, ton auto , Jean !
VI VI ces une RS donc 3 reglage, mais comme ici ces que pour les soufflets j ai pas pus mettre la restauration et prepa de ma grenouille...le truc ces que j ai 2 RS en une, avec des bilstein PSS10 j ai 10 reglages de dureté, en gros tous detendus, rallye, tous a fond et 18 bbs piste
VROAUMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
le 18/09/2008 à 08:52
Dixit jj911Salut
le vapodil
ça pas l'air mal
intéressant ; mais faut avoir l'appareil...
Je vais tenter avec du WD40 je crois, ça j'en ai chez moi !
le 18/09/2008 à 08:57
bonjour jean
tu peux expliquer un peu plus stp pour un néophyte
wd40 c'est quoi ?
comment tu pulverises ?
a outrance cela veut dire 'a couler par le bas tellement tu en mets' ?
quel temps d'attente avant le passage du chiffon?
merci
le 18/09/2008 à 10:39
Le WD40 est un produit miracle en bombe et qui existe depuis belle lurete . il faut aller chez les marchands de piece autos et acheter les bombes pros, tres grosses et pas cher qui plus est on un systeme pour balancer en spray ou en jet.., les centre auto vendent des petites et cher. la comme dit, on en balance de partous a outrance, sa nettoie puis sa traite et protege de l eau , les amateurs de jet ski connaisse bien le produit., laisser un peu agir puis passer un simple chiffon sur le moteur, idem pour l entretien, un petit coup et chiffon ...sinon une fois que sa degeule bien la crasse descent en dessous et ces la qu il faut faire avec le SP98 sa vas nettoyer le WD40 imbiber de grasse, et le moteur vas rester nickel, un petit coup de chiffon en dessous non et VRAOUMMMMMMMMMM tous propre comme mon moteur
le 18/09/2008 à 11:14
seul inconvénient:
ça PUE
le 18/09/2008 à 12:28
non..l odeur est tous a fait convenable et disparait dans la journee..
le 18/09/2008 à 13:10
t'as pas le nez sensible
le 18/09/2008 à 14:06
ahhh ça se discute !!!!!
le WD 40 est pas mal comparé au 3 en 1...
sinon pour les nostalgiques il y a le Bardhal... qui pue vraiment !!!! Mais à l'ancienne...
le 18/09/2008 à 16:11
non mais qu'est-ce que c'est que ce bardhal ?!
moi j'aime bien l'odeur de WD40 - j'irais pas jusqu'à me parfumer avec, mais je ne trouve pas que ça puire.
