faisceau allumage
le 19/09/2008 à 19:25
bonsoir,
je veux changer mon faisceau : j'ai commencé par le + facile le coté gauche !! mais j'ai un probleme avec le coté droit il y a une patte derriere le compresseur de la clim comment fait on pour devisser ce machin est ce que ça sert vraiment ? ou on peut la supprimer ? les 3 fils sont clipsés ensemble et le tout est fixé à une patte ..j'espère avoir été clair et merci pour votre aide
le 19/09/2008 à 19:32
Cette patte tient justement ton faisceau et l'ecarteur de fils.
Perso , j'ai tout viré pour passer en chauffage "anciennes" ,et couplé les fils.
le 19/09/2008 à 21:05
Dixit cdrik915
Cédrik, les "trois fils" sont les câbles d'allumage des cylindres 4-5-6.... Tu les as coupés????
le 19/09/2008 à 21:09
c'est sur, elle va moins bien marcher...
le 19/09/2008 à 21:15
Après il s'étonne d'avori des emm**des avec sa charette
ok
le 19/09/2008 à 21:16
Dixit andre83 les 3 fils sont clipsés ensemble et le tout est fixé à une patte ..
Bonsoir André, il faut garder cette patte (fixée sur le carter de chaîne de distribution) qui permet de maintenir les câbles et empêcher ainsi qu'ils ne se baladent partout. Ils risqueraient de finir par se rompre ou s'entailler à force de frotter contre le métal..avec les risques que cela encoure.Si ton nouveau faisceau ne possède pas d'écarteur de câble (gros rectangle de plastique), il faut essayer de le récupérer sur l'ancien faisceau en le déclipsant.
Les gars .......
Faut lire.....
COUPLER !!!
Tous deja bourrés ?
Message édité le 19/09/2008
le 19/09/2008 à 21:20
ok, tu marques un point Cedrik.
Comment "coupler" trois fils? J'aime bien ta notion de couple Cdrik, où elle est ma deuxième femme?
arrrrrrrrrrffffffffffff
le 19/09/2008 à 21:29
Ahhhh not' poulpinou est de retour
Moi perso, sur ma mère de toutes, il n'y a pas de bouzin pour accoupler les fils, on a pas besoin de trucs qui font faire crac crac ou je ne sais quoi pour que ça pousse
Cherchez pas, chui déjà dehors en train d'entretenir le BBQ
Fanof
le 19/09/2008 à 21:37
merci pour vos réponses mais pour déclipser les fils on passe par où ? on peut y arriver en gardant la clim ?
le 19/09/2008 à 21:42
Coupler , rassembler , relier.......
Et pas forcement par paire.
André
Enlève ta courroie de clim et pousse la toute à droite, tu devrais avoir assez de place pour passer
Fanof
le 19/09/2008 à 21:43
Dixit andre83merci pour vos réponses mais pour déclipser les fils on passe par où ? on peut y arriver en gardant la clim ?
il te faut des toutes petites mains. Sur le rectangle en plastique, il y a une vis tête hexagonale de 7mm. Tu la dévisses de plusieurs tours et tu pourras déclipser le tout de la patte en métal.
le 19/09/2008 à 21:44
'Rich , une t'chiot merguez pour Poulpi stplait !!!!
Voire un couple de merguez , une paire , deux unités ....
le 19/09/2008 à 21:46
Dixit fanof911
Je ne suis vraiment jamais parti mon fanofeludesboisvelus!
le 19/09/2008 à 21:48
Mi ché nin eun paire eud fuezmer que j'vo donner à min poulpinou mé eun caisse complète
Dixit fanof911André
Fanof
Tant que tu y es André, vire toute la clim et ne la remets pas. Colin Chapman disait: "light is right!"
le 19/09/2008 à 21:51
Dixit cdrik915
C'est quoi ce gros ventilateur rouge ?
PAs mal pour ventiler ma salle de bain ça
Cdrick cherche pas va, tu sais où chui hein
le faisceau que je veux installer est un magnecor kv85 les cables sont + gros que ceux d'origine et j'ai commandé aussi des coupleurs de cable chez le zozio d'ou ma question je peux virer ceux d'origine et mettre ceux du zozio ?? par contre ceux du zozio ne se fixent pas...j'ai l'impression de ne pas être bien clair ..mais bon ..j'essaye
