| bilba44 | le 21/09/2008 à 19:48 bonjour,J'ai récupéré ma titine après remise en état de la boite. La semaine dernioère, roulage de 70km: RAS. Au moment de repartir vendredi: elle ne démarre pas ! Après assistance, il s'est avèré que parmi les petites durites "de dépression" m'a t'on dit, situées à l'arrière à côté du levier d'accelérateur, l'une était débranchée (sans doute mal enfoncée et avec les vibrations...). Hier sa repart: 50km sans soucis. Je m'arrete voir un copain, et en repartant, elle ratatouille, manque de puissance, bref tourne pas rond quoi (les puristes me pardonneront se manque de précision dans le vocabulaire). Cet après midi, nouvel essai: elle ratatouille encore, du coup je l'ai laissée au garage, avant d'envisager de la retourner chez le mécano... Elle tournait très bien avant remise en atét de la boite, et changement des durites situées à l'arrière du moteur. Et puis il y a eu cette durite débranchée... A mon avis le problème tourne autour de ça, mais bon, je ne suis pas (encore) spécialiste.. Qu'en pensez vous ? A oui, j'ai oublié, elle a tendance à "peter" à la déceleration et sent une peu l'essence à la déceleration également. Si vous avez une idée pour m'éviter le retour chez le docteur, ça m'arrangerais bien. Je n'aurais décidement pas pu en profiter beaucoup cet été. Moi qui avait choisi la 911 pour sa fiabilité... j'ai les boules. Message édité le 21/09/2008 |
| fanof911 | le 21/09/2008 à 21:39 HelloJe suppose que c'est une SC ? Ton profil indique SC 3.2 donc chui un peu perdu. Déjà ton garago qui a fait le taf devrait la revoir, et ce, sans charge car, ton auto ne fonctionne pas correctement. Ensuite, ça sent, comme tu le dis, des durites mal rebranchées, ce qui me fait dire une fois de plus, retourne chez celui qui a fait le taf pour qu'il te refasse un check complet. Fanof |
| jihef | le 21/09/2008 à 21:41 Je pense que c'est 3.2. SC32 c'est le type mine des 3.2 (tu sais la mère de toutes tout ça )Cependant j'ai pas de réponse à apporter. |
| bilba44 | le 22/09/2008 à 18:20 Dixit fanof911Hello +1 je crois que je vais la rammenner Message édité le 22/09/2008 |
