probléme regulateur...
le 22/09/2008 à 23:09
Salut a tous...
mon joujou est resté a l'ombre pendant quelques mois a cause d'une panne de régulateur (16 V ) au borne de la batterie...
Aprés passage au banc chez des_illestré pont d'iode regul hs...., vu la difficulté a trouver les piéces me dit il je vous propose un échange standart...
L'alternateur complet est comme neuf....
Ce soir, enfin le temps de tout monter je démarre et vais chercher la controleur et la entre 17 ET 19 V au borne de la batterie... de quoi cela paut il venir ????
merci a vous
le 23/09/2008 à 00:07
t'es sur de ton testeur
le 23/09/2008 à 08:53
Dixit juncal1t'es sur de ton testeur
Contrôle ton testeur il y a un loup
le 23/09/2008 à 09:17
elle va fondre ta batterie mon alain
le 23/09/2008 à 16:26
Ce matin j'appelle a droite a gauche, ets desillétrez me dit probleme de masse, un marabout me dit alternateur hs ... je rentre du boulot,je prends le controleur le mets au borne de la batterie sans moteur et la 15V45,je vais chercher une pile de 1,5 V et la l'ecran affiche 220 V , du coup je retourne tout le garage et retrouve un vieux testeur... plus de pile ....bord?§ DE MER§§ ....Ca commence a me casser les ...... bref j'explose le premier controleur pour récupérer la pile, vite vite vite je veux savoir...et démarre la voiture 14,5 VOLT..... ca va mieux...
je vais pouvoir rouler un peu....
le 23/09/2008 à 17:24
C'est pas se que l'ont croix pas facile la vie tu peur rouler maintenant
le 23/09/2008 à 17:30
Pourquoi appeler a gauche et a droite quand depuis ce matin on te dis que c'est ton testeur,,,
tu aurait posé la question il y a qqes mois
tu n'aurait peut être pas changé l'alternateur!!!
bref...tout est rentré dans l'ordre c'est le principal
le 23/09/2008 à 19:35
Dixit juncal1Pourquoi appeler a gauche et a droite quand depuis ce matin on te dis que c'est ton testeur,,,
si si... j'ai entendu la batterie bouillir...
Au faites avec quoi je refais les niveaux de la batterie serieux...
