Probleme compteur de vitesse
le 23/09/2008 à 09:28
bonjour,
Voila, de retour dimanche de la sortie karting, horreur l'aiguille de mon compteur reste bloquée à zero
Merci de votre aide
le 23/09/2008 à 09:30
cela peut etre le capteur (generateur) qui est sur la boite qui est HS
Message édité le 23/09/2008
le 23/09/2008 à 09:33
Dixit pascal.sccela peut etre le capteur qui est sur la boite qui est HS
ça c'est une piste Bernard!!
OK peut on controler le capteur
le 23/09/2008 à 09:35
Salut Bernard,
J'ai exactement le même symptôme que toi...
l'aiguille reste scotchée sur le zéro !!!!
Et quand je démarre...et bein celà refonctionne c'est fou non ???
ooooaaa bon excuse moi
les copains vont t'aider !
le 23/09/2008 à 09:39
oui , tu démontes la trappe du milieu dans la voiture , tu débranches la cosse du capteur , tu met un testeur .
ensuite tu fais un trait de craie sur un pneu , tu fais pousser ta voiture avec toi dedans au testeur sur un tour de roue complet , tu dois avoir 9 "bip"
ce sont les aimants qui passent devant le capteur et qui donnent l'impulsion au compteur .
si tu veux j'ai un capteur d'avance , je te l'envoi et tu essais
le 23/09/2008 à 09:41
Dixit bern02OK peut on controler le capteur
oui il peut etre controler! mettre la voiture les roues ar levees! tu as une trappe qui se trouve entre les deux emplacement AR pour mettre les pieds sous la moquette , tu as une fiche ,il faut la debrancher , faire tourner les roues et tu fais le controle
le 23/09/2008 à 09:42
oupss!!!! desole marsouille
le 23/09/2008 à 09:43
Le compteur est bien électronique sur une 2.7 de 76 ?
le 23/09/2008 à 09:44
bah voilà Bernard....il est super le marsouille
bern a un moteur 3.0
Dixit jihefLe compteur est bien électronique sur une 2.7 de 76 ?
M..... j avais pas vu son profil
le 23/09/2008 à 09:45
Dixit marsouillebern a un moteur 3.0
et la boite?? vu que la generatrice est dessus
le 23/09/2008 à 09:47
ouais , on s'est avancé un peu vite
bernard , ton compteur est électronique ou mécanique ???
sinon , on parle dans le vide
le 23/09/2008 à 09:50
tu retire ton compteur et si tu vois un gros cable pas bon!!!!!!!
le 23/09/2008 à 09:51
Bernard...regardes si tu as ce genre de truc sur le côte droit de la boite(sens de marche) [img][/img]
le 23/09/2008 à 09:53
Si tu as aussi une boite de SC, alors ce qu'on t'a dit est valable.
Sinon il faudrait savoir si ton competur est mécanique ou électrique. Pour le deuxième cas c'est bon, pour le premier, ce doit être le câble d'entraînement qui est cassé.
le 23/09/2008 à 09:55
[q=juncal1]Bernard...regardes si tu as ce genre de truc sur le côte droit de la boite(sens de marche) [img][/img]
Message édité le 23/09/2008[/q]
c est une generatrice de 3.2 sur la photo, sur les sc elles sont
de moitie
le 23/09/2008 à 10:01
sur ma 3.2 , le capteur est plus petit en épaisseur et est tenu par une agraphe elle meme tenue par une vis de 6
le 23/09/2008 à 10:02
Dixit marsouille sur ma 3.2 , le capteur est plus petit en épaisseur et est tenu par une agraphe elle meme tenue par une vis de 6
c est une boite 915 sur ton 3.2
