Relais DME
le 23/09/2008 à 09:34
Petite question aux spécialistes du site : une Turbo 3.3 de 1988 possède également un relais DME comme une Carrera 3.2?
Merci pour vos réponses et bonne route,
le 23/09/2008 à 09:41
Non !!!
Les Turbo sont en K-Jet. A la place il y a un ou des relais de pompe à essence.
le 23/09/2008 à 09:43
non , pas de dme sur les turbal , juste un gros truc a hélice qui souffle fort et propulse les 930 comme des balles
le 23/09/2008 à 09:47
injection mecanique donc pas de dme
le dme c'est pour l'injection electronique
le 23/09/2008 à 09:48
Merci pour vos rapides réponses, c'est un ami qui a des misères avec sa 930 qui m'a posé cette question et comme les Doudistes sont des vrais potes je me suis permis de faire appel à vous.
le 23/09/2008 à 09:49
sans soucis , de plus il y a des calés en mecanique turbo , ton pote devrait exposer son probleme
le 23/09/2008 à 09:50
et elle fait quoi la 930 ??
le 23/09/2008 à 09:58
dans la boite a fusible 2 relais rouge 1 pour chaque pompes a essence
le 23/09/2008 à 10:08
l injection K-jetronic etait en place jusqu a la 965
le 23/09/2008 à 10:09
En deux mots :
Parfois elle refuse de redémarrer après un trajet et si on réessaye une demi heure après elle tourne. Il a eu cette panne deux fois en un mois. Son garagiste à pensé a un problème électro. ( l'antivol ). Il l'a déconnecté mais rien n'a changé elle a refait le même problème.
le 23/09/2008 à 10:13
plutot un probleme de "vapeur lock"
accumulateur d'essence HS
