vérif hauteur décrantage
le 24/09/2008 à 21:08
b'soir tout le monde !!
j'avais décranté sur l'extrerieur d'un cran mais la caisse est trop basse... il me faut donc décranté de "l'interieur".
- Comment vérifie t on que le réglage est symétrique?
- Une fois que tout est remonté, quels sont les reperes a mesurés de chaque cote?
Merci et vive les G
le 24/09/2008 à 21:44
sur un sol plat, en prenant le bas de la piece boulonne qui tient le bras
le 25/09/2008 à 07:53
Bonjour
Pouvez nous nous expliquer en quoi consiste ce "décrantage" ? (où sont les crans ?)
le 25/09/2008 à 08:55
Dixit BertoSpidBonjour
Les crans qui se situent sur les barres de torsion! Pour décranter, tu "décales" ta barre de quelques crans et ta voiture sera plus basse.
ceci à longuement déjà été discuté dans ce forum, utilise le moteur de recherche eb haut à droite Lio!
le 25/09/2008 à 10:51
Attention à la garde au sol. La mienne est très basse et j'ai de soucis de frottement sur les ralentisseurs; exemple ceux de Nantes si vous connaissez.
Quel est la bonne hauteur pour ne pas être embêté avec ces pu..ains de ralentisseurs ?
le 25/09/2008 à 12:41
Dixit jo79...Quel est la bonne hauteur pour ne pas être embêté avec ces pu..ains de ralentisseurs ?
Il n'a pas de hauteur vraiment définie ... simplement parce que la hauteur des ralentisseurs est très variable ( bien qu'elle soit sûrement régie par des normes ! ).
A priori, pour ne pas avoir de souci, il ne faudrait pas rabaisser plus de 3 ou 4 cm par rapport aux réglages standard.
le 25/09/2008 à 12:48
En effet attention à la garde au sol. J'ai trop descendu ma hauteur de caisse entre les ralentisseurs et les entrées de garage je frotte souvent. Je pense la remonter de 2cms environ. Il faut savoir qu'aux extrémités des barres de torsion les cannelures sont décalées ce qui permet de faire un réglage fin entre exterieur et intérieur.
le 25/09/2008 à 14:17
OUBLIS PAS DE REGLER TA PLONGE APRES
le 26/09/2008 à 08:21
ok merci pourles réponses mais sur le "décrantage interieur" des demi barres de torsion, y ' a t il un repere? comment verife t on qu'elles sont réglées de la meme maniere§?
merci d'avance
le 26/09/2008 à 11:42
Non pas de repère....
le 26/09/2008 à 13:20
et puis te verras une fois sur 2 on se rte et faut tous refaire une belle saloperie a faire
le 26/09/2008 à 14:51
Il me semble qu'il existe un outil special Porsche , genre compas, qui permet d'equilibrer au poil les 2 barres..me trompe-je ??
le 26/09/2008 à 20:41
perso, je prend les mesures au sol et trace les barre sur l interieur de l aile avant..apres j ajuste en fonction...mais ces toujours une galere a faire, facile, mais long et galere
le 01/10/2008 à 22:55
vi il existe un rapporteur muni d'un niveau a bulle qui sert a prendre l'angle du bras....
la tolérence est de 1 degre ( soit 8mm en hauteur de caisse)
et donc 1 cran
le 02/10/2008 à 10:39
Dixit scscvi il existe un rapporteur muni d'un niveau a bulle qui sert a prendre l'angle du bras....
et donc 1 cran
Voila , c'est ce truc !!
