aie aie aie
le 26/09/2008 à 12:33
bonjour,
et ben voila c'etait trop beau pour etre vrai j'ai une auto qui marchait bien suite a la refection de son train avant et la paf la tuile....
je m'explique hier soir je pars du taf je vais faire mon plein ( totol sp98 excellium elle est capricieuse la memere)
je repars et roule tranquille sauf que voila j'entends un ronronnement de plus que d'habitude
je m'arrete leve mon capot et la c'est flagrant ca ronronne severe on a l'impression que ca vient coté droit au niveau du cache culbu (les culbus ont été revisés y'a a peine un mois) mais quand je pose la main sur la coiffe au dessus de la turbine ca vibre (vibration normale a vrai dire j'en sais rien)
je coupe le moteur essaye d'appeler phillippe de chez Util auto sport (j'arrive pas a le joindre)
je me dis bon allez on tente de rentrer quand meme de toute facon j'ai pas le choix..
je redemarre le bruit est la mais moins fort et plus l'auto chauffe plus il s'estompe....
comme d'hab bouchons parisiens je rentre au box toujours cette vibration sur la coiffe mais les caches culbus etant biens chaud pas question de mettre les doigts
ce matin Phillippe me rappelle je lui explique et la le verdict provisoire tombe (comme il me dit faire de la mecanique par telephone.....)
sois c'est un roulement d'alternateur qui commence a degager (facile a voir suffit de demarrer sans la courroie de turbine)
sois c'est un tendeur hydraulique qui merde et du coup la chaine frotte sur les carters là c'est plus chiant
donc je regarde demain pour l'alternateur et si ca le fait toujours ben faut tomber le moteur et là ben ca me fait bien chier
le 26/09/2008 à 12:36
Sale coup ; en esperant pour toi que ce n'est rien!
Hello
Pas besoin de tomber le moulin pour remettre en état un tendeur hydro
J'espère toutefois que c'est la première option, plus simple à changer
Fanof
le 26/09/2008 à 12:38
ce qui me parait bizarre c'est que le moteur a ete refait chez CSA il y a 4 ans (et sur la facture c'est bien mentionné tendeurs + chaine) que je n'ai fait qu'a peine 40000kms depuis et ca lacherait deja?
le 26/09/2008 à 12:39
DOnc plus probable que ce soit le rlt d'alternateur qui fatigue
le 26/09/2008 à 12:47
+1 avec le fanoflard velu du grand nord
On m'a confirmé récemment que les tendeurs tenaient bien plus longtemps que ça, c'est surement le roulement qui commence à faire des siennes
le 26/09/2008 à 12:52
j'espere aussi
le 26/09/2008 à 12:54
T'inquiète mon sethouninouninet velu
Hop tout à l'hure tu vires ta turbine et tu fais tournere le rlt, j'ai comme l'impression que tu vas entendre greergrefergregerferegr si tu vois ce que je veux dire
Fanof
le 26/09/2008 à 12:56
t'ain et t'as la patience d'attendre demain pour le verdict
moi je coupe la courroie de suite
le 26/09/2008 à 12:58
oui j'ai de la patience car a Paris dans mon petit box eclairé a la lanterne et avec ma .... et mon couteau pour bosser ben demain j'ai quand meme 150 bornes a faire pour aller voir une maison
le 26/09/2008 à 13:00
faire 150 bornes avec ce problème risque fort de l'agraver
le 26/09/2008 à 13:02
oui mais j'ai pas trop le choix
on va rouler tranquillou et on verra lorrsque je serais chez mon pere avec tout le matos a porté de main
en plus ce dimanche j'avais un rallye d'orientation a coté de Reims a faire 220kms + l'aller et le retour en gros je devais faire 600bornes ce week end
le 26/09/2008 à 13:07
bonne chance!! que tous les doudistes soient avec toi
le 26/09/2008 à 13:19
dans les 2 cas l intervention n est pas mechante...par contre le roulement si il lache tu vas rester en rade..par pour le jus mais pour la chauffe..prevois deja un depanage au cas ou
le 26/09/2008 à 13:22
par contre jetrouve pas le roulement au detail sur les site ou j'ai l'habitude de commander sauf la fleur ou il faudra que je regarde sur le catalogue a chaque fois c'est echange standart alternateur???
le 26/09/2008 à 13:28
Seth ... demande à Bernard71 ... il a changé ses roulements d'alternateur la semaine dernière.
Je ne connais pas la référence exacte des roulements, mais il m'a dit que c'était une référence courante chez SKF et SNR. Si tu les changes, profites en pour monter des roulements étanches (extension 2RS1 chez SKF).
le 26/09/2008 à 13:40
ok merci pollux
le 26/09/2008 à 13:55
au mois de juillet dernier , j'ai fais changer les deux roulements + les deux pistes pour 50€ ça lui a pris 1/4 d'heure..
electricien pas loin de paris
coordonnées en MP si tu veux
le 26/09/2008 à 15:02
Allez, on prie tous pour que ce soit les roulements d'alternateur!!
le 26/09/2008 à 15:23
Dixit Phill75Allez, on prie tous pour que ce soit les roulements d'alternateur!!
+1, d'après les symptômes que tu décries
