branchement boite a fusible compartiment moteur
le 26/09/2008 à 21:00
bonjour,je vien de changer la boite a fusible trois fusibles qui est dant le compartiment moteur a gauche mais jai perdue la feuille ou j avais marqué le branchement av le demontage donc si quelqu un peux mendiqué le branchement ca serais sympas ma voiture est un sc 204 chevaux merci
le 26/09/2008 à 21:03
Regarde dans la rubrique documentation / Téléchargement .... tu y trouveras tous les schémas électriques pour les SC.
le 26/09/2008 à 21:09
Si ça peut t aider
Fusibles et relais dans le compartiment moteur
Fusibles
1 Chauffage Lunette Arrière
2 Ventilateur Chauffage
I3 Relais pour Ventilateur Chauffage
Relais
I Chauffage Lunette Arrière niveau 1
II Ventilateur Chauffage
III Chauffage de lunette arrière niveau 2
le 26/09/2008 à 21:13
LES FUSIBLES:
1 Phares Anti brouillard 25
2 Eclairage de plaque,lampe témoin et relais antibrouillard 5
3 Feux de position AV AR Droits 5
4 Feux de position AV AR Gauche + lampe compartiment moteur 5
5 Feu de croisement Droit 8
6 Feu de croisement Gauche 8
7 Feu de route Droit 8
8 Feu de route Gauche + lampe témoin de phare sur tableau de bord 8
9 Clignotant AV Droit 5
10 Clignotant AV Gauche 5
11 Clignotant AR + Feu de recul 16
12 Relais de chauffage de lunette AR,Air Frais,temoin chauffage de lunette AR Chauffage automatique 25
13 Essuie glace pompe lave glace 25
14 Toit ouvrant , Rétroviseur, Essuieglace AR 25
15 Feux Stop +Tempostat 8
16 Pompe à essence 16
17 Chauffage Pare brise + témoinAlarme 16
18 Eclairage Intérieur montre, éclairage boite à gants, éclairage coffre 5
19 Nettoyage des Phares 25
20 Soufflerie Clim 25
21 Lève glace 25
Relais
I Climatisation
II Phares Antibrouillard
III Avertisseur
IV Tempostat
V Lève Glace
VI Place Vide
VII Pompe à Essence (relais de couleur Rouge)
Fusibles et relais dans le compartiment moteur :
Fusibles
Relais
III Chauffage de lunette arrière niveau 2LES FUSIBLES:
le 26/09/2008 à 22:01
merci des reponses mais il me faudrais vrainent les branchements avec les couleurs car sur le chéma je n est pas les mémes couleurs d un coté jai 4 fils de l autre 3 les 3 son rouge et des + apres contacte ca ok mais de l autre coté des fusible j ai 4 fils donc 2 se branche ensemble mais les qu elle jai 1 rouge 1 rouge/noir 1 rouge/blanc 1 bleu /jaune donc voila mon dilaime
le 26/09/2008 à 22:33
Tu trouveras tous les schémas de branchement içi ... avec les couleurs de fil.
le 26/09/2008 à 23:02
Cette photo peut-elle te servir ?
[img][/img]
Autour, ce n'est pas terrible ! c'était il y a deux ans, quand le garagiste a fait cramer le faisceau moteur en faisant toucher les fusibles avec les tresses de masse du faisceau d'allumage
Et il n'a jamais voulu le reconnaitre cet enf... !
Message édité le 26/09/2008
le 26/09/2008 à 23:03
Dixit FF SC TargaCette photo peut-elle te servir ?
Ben non ça peut vraiment pas servir.
le 26/09/2008 à 23:08
Bon d'acccord, j'ai un peu de mal à publier les photos, mais j'y parviens quand même après quelques ratés.
le 27/09/2008 à 01:18
merci pour la photo mais par rapport a la miene il manque des fils ci quelqun a une autre photos de la sienne je suis preneur
le 27/09/2008 à 09:51
Le fil noir a gauche sur la photo a ete rajoute
Jf
le 28/09/2008 à 13:54
merci jfl pour la photo mais sur ma voiture sur le faiseaux de droite a la place de ton 4 fils rouge moi j ai un bleu/ jaune donc si quelque d autre a un photos de sa boite a fusible ave un fil bleu/ jaune merci
