joints de boite
le 21/09/2006 à 15:02
quel est le cout pour changer les joints droite et gauche de boite sur une g50 en sortie de cardan? oET est ce que je peut le faire seule? d avance merci
le 21/09/2006 à 17:09
Le faire seule sisi l'impératrice?
C'est pas bien compliqué, même si t'es blonde!
Démonte les cardans, à l'intérieur se trouve des boulons, clé de 17 ou 19mm, tu bloque la tulipe et tire dessus, ça vient tout seul.
Pour remettre les joints spie, attention à ne pas les abîmer, prends une cale du diamètre ext des joints, boite de conserve, ne tape pas directement sur les joints.
Travail assez méticuleux, mais finalement facile.
le 21/09/2006 à 19:42
Je rajouterais qu'au remontage des tulipes il faut serrer les tulipes au bon couple (j'ai pas les valeurs sous la main) sinon on éclate le différentiel ...
A++
Yves.
le 21/09/2006 à 20:13
et Yves en ce moment, il éclate grave....
et une boite qui fuit....et un moteur qui crac...crac....
le 26/09/2006 à 14:39
merci des reponse quelle est la valeur de serrage des tulipes pour boite g50 merci
