siege électrique avd bloqué sur titne 3;2 !!
le 28/09/2008 à 19:40
bonjour amis dousites mon siége avant droit est bloqué,
les autres fonctions de réglages marchent, mais impossible de d'avancer ou reculer est ce un problème electrique ou mécanique ? Y a til un de vs qui a déja eu ce problème, dois je demonter ? merci pour votre aide a+
le 28/09/2008 à 19:59
j'ai eu le prob et en fait les contacts des interrupteurs était oxydés.
J'ai donc démonté délicatement et j'ai nettoyé les contacts avec de l'abrasifs assez fin ( 600 )
Pareils pour les lèves vitres...
A++
le 28/09/2008 à 20:24
merci noir mat question bete les contacts se trouvent sous le siège ? faut il le demonter ? j'ai passé ma main
et j'ai trouvé une gaine avec broche, donc je dois deconnecter et nettoyer, je sais c.. comme question..
le 28/09/2008 à 20:26
salut regarde sous ton siege ,sur un des petits moteurs la tringlerie doit etre sortie
le 28/09/2008 à 20:41
Je parlais des contacts qu'il y a dans les interrupteurs... tu peux aussi nettoyer les contacts des broches mais sur la mienne c'était les contacts qui sont dans les inters... et j'ai réussi à le faire sans démonter les sièges, sans déconnecter les inters, sur place quoi... il a juste fallu pour le remontage qu'une troisième mains m'aide un peu pour remboiter tout ça car des petits ressorts et billes sont un peu délicat à replacer quand le sièges reste à sa place... sinon je pense que le sièges démonté et posé sur le coté doit facilité la tâche...
le 28/09/2008 à 20:59
J'ai eu le même souci il y a 15 jrs, j'ai démonté les interrupteurs sur le coté du siège (Retirer les vis est facile mais il faut un peu forcer pour declipser le boputon)
Attention, tout va gicler, ressort, bille ...)
J'ai nettoyer toutes la connectique des interupteurs + des broches sur les moteurs, un peu de graisse et tout est reparti !!!
Compte 4H de boulot
le 28/09/2008 à 21:55
merci a vs les gars, le week end prochain je vais donc me lancer ds le démontage et ne pas oublier vos précis conseils,merci encore pour votre aide
le 29/09/2008 à 09:19
Je vais dire une connerie ....
le réglage avant arrière est-il électrique ??? il me semble manuel , enfin sur ma voiture c'est comme ça !!!
le 29/09/2008 à 09:48
Idem !!!!
Les commandes électriques sont pour la Hauteur ,l'inclinaison et le chauffage ...
Réglage Avt Ar ...Manuel !!!
le 29/09/2008 à 10:46
Salut, moi aussi sur un 3,2 j'ai eu le pb à cause des interrupteurs du siège.
Mon seul problème en 7 ans sur cette voiture!
le 29/09/2008 à 12:23
Dixit gilllouJe vais dire une connerie ....
Merci gillou et bertyran mais sur les modèle 89, tu
dois avoir aussi le réglage AV/AR comme pour le siège conducteur qui lui fonctionne
le 29/09/2008 à 12:25
Bon ben ... ...
Gillou à dit une Co*nerie ...et ...je l'ai suivi !!!
le 29/09/2008 à 12:28
Dixit FANFAN76
Perso modèle 89 : réglage AV et AR ... manuel !
le 29/09/2008 à 13:10
Dixit FANFAN76...mais sur les modèle 89, tu
Ce n'est pas une question de millésime, mais d'option ...
le 29/09/2008 à 18:41
donc c'est pas tout à fait une connerie
