| HDZ | le 21/09/2006 à 21:13 Bonsoir,Suite à une légère fuite d'huile à proximité du capteur de pression d'huile j'ai commandé les deux tuyauteries semi rigides droite et gauche ainsi que le capteur acec les joints associés. Avant de débuter les travaux ce week-end j'ai qq questions en suspend/ 1 Dois-je vidanger? 2 Coté gauche l'accès me semble correct, par contre coté droit avec le support du compresseur de clim j'ai du mal à compendre comment accéder au démontage de la tuyauterie, dois-je deposer le support du compesseur? et comment? Merci pour votre aide, je compte faire qq photos pour vous en faire profiter. HDZ |
| 911S-77 | le 21/09/2006 à 21:48 HDZ suis moi-meme bloque avec le compresseur de Clim, je vais poster pour essayer d avoir une reponse. |
| olivier M | le 21/09/2006 à 22:21 durites de reniflard ou durites exterieures de bache a huile ? |
| Darkness | le 21/09/2006 à 23:21 BonsoirJe pense que HDZ parle des durites pour les tendeurs de chaines hydrauliques. A mon avis, avec le moteur dans titine, ça va être chaud quand même. Mais je suppose que c'est jouable. Dark |
| HDZ | le 22/09/2006 à 05:55 Salut;Il s'agit bien des tuyauteries des tendeurs de chaines, mon prolème est comment déposer le support du compresseur de clim pour accéder à la tuyauterie de droite? Merci pour vos info. HDZ |
| Speedcat | le 22/09/2006 à 08:59 tu demonte le compresseur puis la plaque du support de compresseur depose de l echappement et enfin de la deniere partie du support de compresseur devant le carter de distrib Speedcat |
