huille moteur pou sc
le 30/09/2008 à 14:50
bonjour,pouvez vous me dire quel est la meilleure huilleur pour le moteur de ma 911 sc
merci petitlouis)
le 30/09/2008 à 14:52
Salut, là tu pars sur un sujet glissant
Tape voir huile moteur dans le moteur de recherche en haut à droite et tu verras
Moi je peux te fournir des restes d'huile de BBQ de mon grosnaileronkivobin
Fanof
le 30/09/2008 à 15:05
Petitlouis !!
Habitant dans le beau Sud ..! Evite les huiles trop fluides !
Sinon la Marque.. ??
Grosso modo, elles se valent toutes et proviennent soouvent des mêmes "cuves" !
Inutile de mettre une fortune ..!
le 30/09/2008 à 15:07
10w40 mobile semi-synthese
le 30/09/2008 à 15:08
20w50 en synthese
ou 15w50 pour les embouteillages d'été sur la Prom'
le 30/09/2008 à 15:12
Je viend de lire dans le dernier S<->R mag, courrier des lecteurs: un gars qui demandait quelle huile pour sa Poil de 87
Dixit le mag: d'apres le manuel utilisateur: 10w30 ou 10w40
Ca me semble ultra fluide, surtout avec les retours d'experience des Doudistes et differents post à ce sujet!
Tu vois, je t'avais dit que tu partais sur une terrain glissant
3 réponses pas la même huile
Et pour corser moi je mets de la 20w50 en minérale
Fanof
le 30/09/2008 à 15:17
Petilouis habite le 06 ... donc à part si il est du côté de Auron ou de Isola 2000, il passe l'hiver à des températures clémentes donc pas besoin d'un faible indice de viscosité. Le 15 conviendra parfaitement.
En échange en été, que ce soit la promenade des Anglais, le boulevard Carnot ou la corniche d'or, c'est embouteillages garantis pendant 2 mois au minimum par des températures extèrieures de plus de 30°C. Il vaut donc mieux avoir une huile qui tienne bien les hautes températures.
C'est pourquoi je lui préconise une 15w50
le 30/09/2008 à 15:33
MERCI A TOUS (JE VAIS FAIRE LE CHOIX LE PLUS RATIONNEL)
JE PART 5 JOURS EN CORSE AVEC D'AUTRE 911 POUR UNE BALADE NOMMEE "CORSICA STORICA" JE GARDE LE PARCOUR A VOTRE DISPOSITION SI IL YA DES AMATEURS POUR LES PROCHAINE "VIREES"
@+ PETITLOUIS
le 30/09/2008 à 15:35
PetitLouis ... ne pas écrire en majuscules ... celà équivaut à "crier"
Mais comme tu es un nouveau on te pardonne par contre la prochaine fois ce sera le goudron et les plumes
le 30/09/2008 à 16:28
ha bon? on peut mettre du goudron a la plce de l'huile?
c'est pas un peu trop visqueux? surtout à froid? j'ai peur que la pression monte un peu trop.
les plumes doivent servir au préchauffage.
Bref, jamais entendu ca, mais si pollux le dit c'est que ca doit marcher
le 30/09/2008 à 16:29
Il me reste des stocks de plumes
le 30/09/2008 à 16:33
mais au fait pollux, ton goudron, tu le prends en minéral ou synthèse?
le 30/09/2008 à 18:45
salut petilouis,
Lecorsica storica j'y vais moi aussi!!! Au plaisir de te rencontrer Suite en mp
