levier de vitesse genre moulin a cafe
le 02/10/2008 à 17:06
bonsoir,sur ma vieille grenouille de 1974 , j ai le levier de vitesse qui joue un peut genre moulin a cafe , question peut on y remedier ? est ce onereux et je suis un tout petit bricoleur puis reparer cela moi meme ou franchement continuer a rouler comme cela
le 02/10/2008 à 17:11
si tes vitesses se verouillent bien,je ne pense pas qu il y ait de souci !! le levier d une 915 est toujours un peu "flou"
Message édité le 02/10/2008
le 02/10/2008 à 17:24
pas d'accord avec le flou du levier,
un réglage s'impose et te change la vie...
le 02/10/2008 à 17:29
quoi comme reglage
le 02/10/2008 à 17:30
on te le dira pas , na
le 02/10/2008 à 17:35
Dixit 911ducatpas d'accord avec le flou du levier,
tout est relatif et depend de la perception de chacun
un levier de 915 est flou par rappport a une boite moderne et peut etre un peu moins par rapport a une g50 ...
ca depend ce que spitfir appelle "moulin a café" :
jeu lateral important ?
jeu alors que vitesse enclenchée ?
ca merite un peu plus d informations spitfir
j'ai été essayer un 911/915 la semaine dernière
la boite avait été refaite (dents de loups changer) et le levier(court) était un modéle de précision;
et toutes les vitesses passaient a merveilles quel que soit le régime , et sans forcer mieux que ma 306
du coup, dés que j'ai le temps, je change mes bagues et je refait ma tringlerie....
ou alors je lui rachéte son auto
le gars la vendait car sa femme ne se faisait pas a la boite trop dure qu'elle disait
et le gars doutait des travaux fait dessus.
je lui ai dit qu'il ne pourrait pas avoir mieux au niveau de la boite, et que le plus simple était de changer de femme
le 02/10/2008 à 17:40
serieusement , les vitesses passent impeccable , mais le levier a un grand debattement meme en point mort on le ballade , comparativement a une moderne ou c est verrouille
donc je me posai juste la question , si on ne pouvait pa seviter ce debattement a moindre frais biensur
le 02/10/2008 à 17:42
Fanof a fait un montage avec un ressort de rappel qui lui donne "satisfaction" ( a prononcer comme Mick Jagger )
et puis aussi, il faut changer les bagues
le debattement lateral au point mort est normal, on peut le contrecarrer, il me semble,en installant un ou plusieurs ressorts au niveau de la tringlerie de boite dans la trappe de visite ...
il y a peut etre un article technique dessus d ailleurs ou un post qui l explique ...
utilise la fonction recherche
le 02/10/2008 à 17:47
voir ou changer les pieces 22 24 32
le 02/10/2008 à 17:52
ca a l air complique
le 02/10/2008 à 17:54
photo du montage de Fanof avec le ressort evitant le jeu lateral
Dixit SCedric
photo du montage de Fanof averc le ressort
que moi je ne conseille pas
le 02/10/2008 à 17:55
ah ouais ?? pourquoi ?? tu as du le dire sur un autre post mais je ne m en rappelle pas !!
vas y explique
le 02/10/2008 à 18:06
une fois que la tringlerie est "bine" réglée,
c'est à vous à vous adapter et non l'inverse...
le 02/10/2008 à 18:10
demain j essaye de monter un ressort ca ne me coute rien et
cela n a pas l air trop difficile
le 02/10/2008 à 18:25
alors quoi, on ne va quand même pas transformer nos BV 915 en boites de Smart
eh oui le levier se balade au point mort, il est un peu viril...mais bon, c'est tout le charme de nos anciennes !!
le 02/10/2008 à 18:36
c est vrai le charme est la tu as entierement raison
le 02/10/2008 à 18:38
Dixit lolocarreravoir ou changer les pieces 22 24 32
comme lolcarrera
Pas compliqué et pas cher
une douille plastique(au dessus du 22)
le guide 24
Le cardan 32 ( bien repérer les canelures)
Allez 2 heures de boulot cool
