| ibanezjs | le 03/10/2008 à 23:49 Salut les doudinguesJ'aimerais savoir si quelqu'un sait comment regler/ajuster le capot moteur.je ne parle pas des petits "butoirs" en caoutchouc reglables mais plutot de la hauteur de serrure. Le mien a un peu de jeu a la fermeture.Le principe est il le meme que pour le capot du coffre "a bagages"( )?Merci d'avance Message édité le 03/10/2008 |
| jihef | le 03/10/2008 à 23:55 Il me semble que la fermeture est fixe, donc ne se règle pas.Sur ma SC j'ai des bitoniaux en caoutchouc en bas à droite et à gauche qui peuvent se visser/dévisser pour régler l'horizontalité de l'arrière du capot et aussi la dureté de fermeture. Sinon y'a pas de méthode à part desserer les boulons qui tiennent le capot aux charnières, régler, constater, recommencer. |
| pollux | le 03/10/2008 à 23:57 Sur le capot, tu as la partie mâle de la serrure. La tige est terminée dans sa partie inférieure par une ogive sur laquelle il y a une fente qui te permet de visser ou dévisser l'ogive.Tu peux ainsi régler la hauteur du "blocage" de la serrure. |
| ibanezjs | le 04/10/2008 à 00:03 Dixit polluxSur le capot, tu as la partie mâle de la serrure. La tige est terminée dans sa partie inférieure par une ogive sur laquelle il y a une fente qui te permet de visser ou dévisser l'ogive. Ultra simple donc! Quelle bible ca pollux,merci! |
| pollux | le 04/10/2008 à 00:12 juste un truc ... souvent cette ogive est complètement grippée par l'oxydation. dans ce cas ne pas hésiter à changer la platine complète (930 512 052 00 pour turbals, SC et 3,2L )Message édité le 04/10/2008 |
| king creole | le 04/10/2008 à 08:22 + 1 avec pollux !j'ai realisé cette manipe suite au changement de mon capot ! très simple et aucune difficulté ! |
| ibanezjs | le 04/10/2008 à 16:49 Dixit polluxjuste un truc ... souvent cette ogive est complètement grippée par l'oxydation. dans ce cas ne pas hésiter à changer la platine complète (930 512 052 00 pour turbals, SC et 3,2L ) En effet je suis allé voir ca tout al'heure et bien grippé de chez grippé!! J'ai desserrer les butoirs en caoutchouc pour supprimer le jeu en attendant...Merci |
| 911targa83 | le 04/10/2008 à 18:47 Ne pas oublier aussi de regler les deux caoutchoucs filetés qui servent d'appuit au capot , il se vissent ou se devissent à meme la tole , des deux cotés là ou il y a les etiquettes pense bete . . |
| ibanezjs | le 04/10/2008 à 20:00 Dixit 911targa83Ne pas oublier aussi de regler les deux caoutchoucs filetés qui servent d'appuit au capot , il se vissent ou se devissent à meme la tole , des deux cotés là ou il y a les etiquettes pense bete . C'est ce que j'ai fait |
