| ibanezjs | le 04/10/2008 à 18:45 salut a tousUne petite question Mon ralenti a froid est bon(au demarage) mais des que l'auto a chauffée(env 3-5 minutes),il tombe a 700 tours puis remonte au fur a mesure que la temperature augmente. En hiver la temperature ne monte pas tres haut donc je conserve en general le ralenti autour de 700-750 tours. En ete le tmperature est un peu superieure et j'atteint peniblement les 850 tours Quelle peut en etre la raison? |
| jihef | le 04/10/2008 à 18:54 Ca me semble normal. Ma grenouille a le même comportement. Comme le ralenti ne se règle que par un by-pass d'air, celui-ci ne peut être constant par rapport à le tempé d'huile, car plus l'huile est chaude moins elle oppose de résistance et donc le ralenti monte. |
| Rv 930 | le 04/10/2008 à 21:49 700-750 c'est trop bas.demande à tatoom c'est un pro du Kjet |
| fanof911 | le 04/10/2008 à 21:57 HugRemonte un peu ton ralenti. A froid tu dois être à 1200 tr environ en démarrant. Fanof |
| lolocarrera | le 04/10/2008 à 22:04 Dixit Rv 930700-750 c'est trop bas. quand j'avais ma 930 c'était pareil |
| ibanezjs | le 04/10/2008 à 22:34 Dixit fanof911Hug Ca je savais pas!! En effet en remontant le ralenti a chaud(900-950) je me suis retrouvé a environ 1200 tours au demarage a froid! J'ai trouvé ca trop elevé donc je l'ai remis a sa position de depart! |
| ibanezjs | le 04/10/2008 à 22:35 Dixit lolocarreraDixit Rv 930700-750 c'est trop bas. OK bien noté |
| jihef | le 04/10/2008 à 22:36 Moi d'accord avec chef Fanof-du-BBQ. |
| fanof911 | le 04/10/2008 à 22:40 HelloA priori sur les turbale tout est identique à la SC avec la KJ et dans le manuel d'atelier de la SC il est indiqué qu'au démarrage tu dois te trouver aux alentours des 1200rpm pendant 30 à 40s, le temps que le tirroir d'air aditionnel commence à se refermer et ensuite tu descends. Moi chui à 1200 à froid pendant 30s puis elle descend tout doucement le temps de la chauffe à 700 environ pour venir se stabiliser aux alentours des 900/950 à chaud. J'avais aussi réglé à 900 environ au démarrage mais ensuite le ralenti était vraiment trop bas et je la trouvais pataude en démarrant. Fanof |
| pascal.sc | le 05/10/2008 à 00:32 ta turbale ! quand tu la demarre a froid doit tourner et se stabiliser a 1000 1100 pendant +- 1 minuteensuite redescendre a 800 850 et a chaud entre 900 et 950 et peu monter a 1000 voir 1100 dans un embouteillage en plein ete avec un reglage co de 2 a 2.5 attention il faut revoir le co si nouveau reglage ralenti!!! Message édité le 05/10/2008 |
| fanof911 | le 05/10/2008 à 10:51 HelloSi tu ne touches QUE la vis de ralenti qui fait le bypass du papillon, le CO ne bouge pas. J'ai testé la semaine dernière lors de mon CT Fanof |
| Rv 930 | le 22/11/2008 à 18:33 Des news ibanezjissesss ? |
| speedster 31 | le 23/11/2008 à 15:24 moi j'ai le ralenti à 911 tours ? c'est bon ? |
| PROFLEX4 | le 23/11/2008 à 15:33 Nickel, touche plus à rien!!! |
| Mysti's | le 23/11/2008 à 15:36 Dixit fanof911Si tu ne touches QUE la vis de ralenti qui fait le bypass du papillon, le CO ne bouge pas. Ca c'est que le gars du CT est sympa avec toi et a "freezé" son banc sur la valeur de CO qui va bien (pour ton papier). Pour avoir bien réglé le ralenti sur banc Facom, à t° d'huile de 90°, en jouant sur le ralenti et la richesse, le réglage de ralenti ça joue quand-même un peu sur le CO Mais il est vrai que ça ne révolutionne pas non plus le CO... Par contre, le réglage de richesse, ne pas faire ça à la légère. Et pour le post de départ, rien ne vaut un bon réglage ralenti/richesse effectué à t° d'huile et moteur "utilisation normale". C'est pas compliqué, ça prend un peu de temps, le plus dur est juste de trouver un copain mécano qui peut prêter son banc d'analyse des gaz |
| jihef | le 23/11/2008 à 17:04 Dixit Mysti'sPour avoir bien réglé le ralenti sur banc Facom, à t° d'huile de 90°, en jouant sur le ralenti et la richesse, le réglage de ralenti ça joue quand-même un peu sur le CO C'était avec ta 3.2 ? Donc motronic. Tu crois que c'est valable aussi pour le K-Jet ? |
| ibanezjs | le 23/11/2008 à 22:46 Dixit Rv 930Des news ibanezjissesss ? Depuis le reglage CO ca va mieux mais quand meme plus bas que la preconisation.... |
| pascal.sc | le 24/11/2008 à 08:41 Dixit ibanezjsDixit Rv 930Des news ibanezjissesss ? et a combien est regle ton CO |
| ibanezjs | le 24/11/2008 à 21:10 Dixit pascal.scDixit ibanezjsDixit Rv 930Des news ibanezjissesss ? Salut CO a 2 reglé chez poil Moteur moins bruyant mecaniquement,echappement moins bruyant et moins de petarades au levier de pied. |
| Mysti's | le 24/11/2008 à 23:38 Dixit jihefDixit Mysti'sPour avoir bien réglé le ralenti sur banc Facom, à t° d'huile de 90°, en jouant sur le ralenti et la richesse, le réglage de ralenti ça joue quand-même un peu sur le CO Désolé Jihef, j'avais pas vu ton post avant. Oui je pense que c'est même plus sensible sur le K-Jet, vu que le régulateur de ralenti joue sur l'injection d'essence (vu qu'il est lié au doseur), alors que sur la 3.2 le ralenti est obtenu en équilibrant les pressions avant et après le papillon d'admission, pour une injection donnée (papillon d'admission qui connecte le micro switch de ralenti). Enfin, je pense... |
