Démontage phare...?
le 23/09/2006 à 14:26
Bonjour à tous,
Une fois le cache peint enlevé, il reste 3 vis qui tournent fou... Est-ce normal? Je dois attraper les écrous par le dessous de l'aile?
Merci, je n'ai pas envie de chercher
le 23/09/2006 à 14:31
Celle de desous seulement, les 2 laterales servent au reglage des phares..pas touche !!
le 23/09/2006 à 14:59
Gloups
le 23/09/2006 à 16:03
pas gloups si tu les as touché.
le 23/09/2006 à 16:30
Dixit lapinpas gloups si tu les as touché.
Reglage de phares à refaire..pas grave !
le 23/09/2006 à 21:38
dbn il a les boules...
Mais c'est pas graââââve....
le 23/09/2006 à 22:30
T'inquiètes dbn si t'as pas de lumière y en a des fois sur la route...........
le 24/09/2006 à 00:10
fais un article :)
le 24/09/2006 à 09:07
La vis du bas:
Lever le phare pour le decrocher:
Jf
le 24/09/2006 à 09:51
DBN l'as pas les boules, l'as pas envie d'aller faire un réglage. J'ai tout démonté. Celui qui fait les deux en 1h avec nettoyage et changement de verre, je lui offre une bouteille de champagne
Et devinez quoi... j'ai mitraillé la manip...
le 24/09/2006 à 10:17
C'est quoi le champ DBN?
le 24/09/2006 à 11:26
Champ... pagne. Expression Belge surement
le 25/09/2006 à 20:49
Salut,
J'ai moi aussi enlever les phares histoire de traiter un petit point de rouille découvert lors du changement d'ampoule chez le garagiste.
Je dois donc régler à nouveau mes phares, j'ai aussi toucher au 2 vis supérieures...goups.
Question, dois-je effectuer ce réglage avant de serrer la vie du dessous ? Il me semble que le garagiste l'a fait avant
Merci
le 25/09/2006 à 23:04
Dixit cwuidard...Question, dois-je effectuer ce réglage avant de serrer la vie du dessous ? Il me semble que le garagiste l'a fait avant
Merci
Je pige pas ta question, là : Comment peux-tu envisager de régler ton phare alors que la vis du bas n'est pas serrée, et que donc ton phare n'est pas remonté ? Evidemment que la vis du bas doit être serrée. Mais évidemment, pas le cache en place, sinon, pas possible d'atteindre les vis de réglage !!!
Message édité le 25/09/2006
le 26/09/2006 à 00:11
Bien vu ! Voilà donc mon soucis...le phare de gauche est fixé à l'aide d'une vis d'origine permettant d'y insérer la vis fixant le cache. Je n'ai pas contre plus cette vis pour le phare de droite, une seule et unique vis pour le phare et le cache, voilà donc pourquoi le garagiste avait dû faire le réglage phare non fixé.
Merci Dan !
le 26/09/2006 à 00:37
Ah ouais pas top !
Le filetage est bouffé ? Pas moyen de remettre la vis qui va bien ?
le 26/09/2006 à 00:46
Je vais tenter l'opération...ça ne coûte rien d'essayer
le 26/09/2006 à 07:13
Dbn ... change l'écu, règle bien l'OBD en t'appuyant sur l'AKK nouvelle formule . Je pense quand même que l'investissement d'un détecteur à oursin infra-rouge te serait utile !!
Moi ???? raconter que des conneries ????
le 26/09/2006 à 08:06
Tu devrais arrêter le rosé, au petitdèj !
Je te l'ai déjà dit, mon Gillou. C'est pas bon pour ce que tu as...
Relis toi, tu verras. C'est édifiant. Et consternant.
Enfin voyons ! Tout le monde sait que le détecteur à oursin ne se fait plus en IR mais en HF. Tssss tssss....
le 26/09/2006 à 09:36
Waip, vive le Zigbee!
