| flat37 | le 05/10/2008 à 17:15 bonjour à tous,je cherche à déterminer les options et caractéristiques de ma 911 SC de 81 . qui peux m'aider à m'y retrouver dans les codes et références situés au niveau de la portière gauche ( cf photo ) de plus, je souhaite connaitre la référence de la couleur( marron métal ) merci d'avance. amicalement ![]() |
| FabSC3 | le 05/10/2008 à 17:19 Au niveau de la portière conducteur sur la plaque il n'y a que le code couleur. |
| flat37 | le 05/10/2008 à 17:19 Dixit flat37bonjour à tous, |
| jihef | le 05/10/2008 à 17:21 Les codes E** sont des codes d'homologation rien à voir avec des options. |
| Mysti's | le 05/10/2008 à 17:23 Salut Flat37!Vas voir là(clic). Ca t'évitera des confusions, et en théorie tu y trouveras tout ce que tu cherches. |
| flat37 | le 05/10/2008 à 17:43 merci mais le problème est que l'article indique que le code couleur est au niveau de la portière mais je n'ai pas cette fameuse étiquette. quel est le code du marron métal? |
| jihef | le 05/10/2008 à 17:49 Le code couleur se trouve sur la joue d'aile droite dans le coffre juste à côté de la plaque constructeur, donc à gauche quand tu regardes dans le coffre depuis l'avant. |
| flat37 | le 05/10/2008 à 17:59 j'ai vérifié, j'ai juste la plaque constructeur avec le n° de série et rien d'autre.Au niveau du capot pas de plaque non plus avec les codes options mais cela est peut être normal compte tenu de l'année. comment puis je donc trouver le code couleur? est ce que quelqu'un a une grenouille de la même teinte merci d'avance |
| Rana1 | le 05/10/2008 à 18:13 Je vote pour le rosewood metallic (474) |
| jihef | le 05/10/2008 à 18:23 Si tu n'as plus d'étiquettes il te reste le mail à Porsche avec ton numéro de série et si tu as de la chance ils te donneront les infos qu'ils peuvent donner gratuitement. Cherche monsieur Moreels. |
| flat37 | le 05/10/2008 à 18:27 je vais essayer ça , merci jihef. |
| fildemass | le 05/10/2008 à 19:12 Donne moi ton n° de châssis par MP si tu veux...PC |
