relais et fusible leve vitre
le 06/10/2008 à 09:11
Bonjour a tous
Voilà j'ai demonté mes panneau de porte hier sans prendre le soin de noter quel fils correspond a quelle cosse d'interupteur de leve vitre
En essayant divers branchements j'ai dabord grillé un fusible puis deux relais
Ma question est pourquoi un relais peu griller en laissant le fusible intact
Merci a tous
Message édité le 06/10/2008
le 06/10/2008 à 12:13
a mon humble avis..sur un relais,le fusible protège le circuit puissance relais/moteur lève vitre.
le circuit commande,, le + de ton bouton au relais n'est pas protégé( très faible conso de courant)en cas de problème,c'est la bobine du relais qui fait fusible...c'est ton cas
le 07/10/2008 à 00:47
MERCI BEAUCOUP
