| al911 | le 06/10/2008 à 20:18 Bonsoir,J'ai mon démarreur qui reste collé, j'ai du contact mais le démarreur ne fait rien. Après l'avoir démarré grâce à une descente et une 2, le démarreur fonctionne normalement toute la journée. Que dois je faire? batterie neuve Merci d'avance a + Alexandre |
| salam911 | le 06/10/2008 à 20:20 normalement tu n'as pas 36 solutions, faut le demonter et le faire reviser, c'est le bendix qui est hsattention il n'est pas bien mis (au dessus de la boite) et une des vis de fixation n'est pas facile d'acces |
| al911 | le 06/10/2008 à 20:25 Est CE qu'il faut descendre le moteur pour l'atteindre? |
| pascal.sc | le 06/10/2008 à 20:29 Dixit al911Est CE qu'il faut descendre le moteur pour l'atteindre? non bien accessible |
| al911 | le 06/10/2008 à 20:30 peux tu me guider merci d'avance alex |
| yann914 | le 06/10/2008 à 20:32 sous l'auto coté conducteur. Pour plus de facilité il est preferable de démonter le flexible de conduite de chauffage |
| al911 | le 06/10/2008 à 21:32 je suis donc allé dans la fosse de mon garage, j'ai trouvé le démarreur coté passager et j'ai fait 1/4 de tour sur le boulon du démarreur où arrive les fils(désserré) et elle a démarré aussitôt. Je ne sais pas si c'est la cause réellemerci de m'avoir aidé A+ Merci |
| FabSC3 | le 06/10/2008 à 21:35 Y a de grande chance que oui.A+ |
| al911 | le 06/10/2008 à 21:49 Ce qui est bizarre c'est qu'a chaud elle démarre bien, je vais bien voire.ALEX |
| fanof911 | le 06/10/2008 à 21:59 HelloVérifie ta tresse de masse sur la boite Fanof |
| al911 | le 06/10/2008 à 22:10 QU EST CE QUE LA TRESSE ? ALEX |
| fanof911 | le 06/10/2008 à 22:11 La grosse tresse de masse entre la boite et le moteur.Refait bine son contact, elle est surement encrassée Fanof |
| marsouille | le 06/10/2008 à 22:13 c'est comme pour la batterie , il y a un plus et un moins , le moins est relié a la corrosserie par un cable généralement tréssé qu'on appelle " tresse de masse".il y en a une deuxième de tresse de masse sous la voiture vers le nez de la boite de vitesse |
| al911 | le 06/10/2008 à 22:32 fanofexcuse moi mais je n'ai pas compris" Refait bine son contact" |
| 911ducat | le 06/10/2008 à 22:33 c'est du Fanof dans le texte...tu t'y feras |
| marsouille | le 06/10/2008 à 22:36 quel moqueur ce ducat pour info al911 , l'ami fanof tape avec des mouffles car il fait froid dans ch'nord , donc faut lire bien a la place de bine , mais tu t'y fera bine a force |
| fanof911 | le 06/10/2008 à 22:37 Les moqueux d'gins ichi d'din Oui mon al911ouninouninet des bois, mes mouffles sont assez grosses ces temps-ci, ché ki cominche à faire glagla ichi d'din |
| al911 | le 06/10/2008 à 22:39 ????????????? |
| 911ducat | le 06/10/2008 à 22:41 ça s'améliore pas côté comprenette |
| fanof911 | le 06/10/2008 à 22:41 Donc pour reprende dans la langue de MolièreRegarde BIEN ton contact entre tresse de masse et boite et carrosserie Ton problème se trouve surement par là. Fanof |
