jauge a essence bloquée
le 08/10/2008 à 22:41
peut etre pouvez vous m 'eclairer ? contact coupé , la jauge est normalement en bas , quand je mets le contact elle monte au 3/4 mais reste au 3/4 , elle ne descend pas plus bas , et quand je fait le plein elle est en haut . Bref quand je n'ai plus d 'essence , elle ne me l'indique pas . Est ce facile a depanner? la jauge doit etre boquée , puis je la debloquer facilement sachant que j'ai 2 mais gauche ?
merci de vos avis
le 09/10/2008 à 07:05
Philippe ... regarde la connexion au niveau du réservoir (sur le dessus).
Il y a de très fortes chances que tu ais des saletés qui fassent contact entre le réservoir et la cosse.
Si la zone est propre, fait le test suivant contact mis :
- débranche la cosse fixée sur le plongeur et regarde ta jauge au TDB.
- mets la cosse en contact avec la carrosserie et vérifie à nouveau le Tdb.
Si le cadran du Tdb a bien indiqué le mini et le maxi lors des 2 manips précédentes, c'est que c'est le plongeur qui est HS ... sinon c'est soit le câble en faux-contact quelque part soit encore le cadran en lui même.
le 09/10/2008 à 07:17
toujours au poil , pollux !
merci
allez je vais au boulot et je descend te remercier de vive voix !
