| 911targa83 | le 09/10/2008 à 19:00 Peut on donner une lichette au tour sur nos disques de freins ou c'est absolument proscrit ???? . |
| jihef | le 09/10/2008 à 19:04 Y'avait eu débat, et on était arrivé à la conclusion que c'était possible. |
| juncal1 | le 09/10/2008 à 19:07 tant que tu n'atteins pas l'epaisseur mini et tu reparts avecs des plaquettes neuves ...no problème |
| Bernard71 | le 09/10/2008 à 19:19 Salut CharlesIl ne faut pas que tu descende en dessous de 2 mn par raport à l'origine |
| dollegi | le 09/10/2008 à 19:27 il faut aussi veiller à l'état de surface obtenu . En principe on n'usine pas à l'outil mais à la pierre (rectification). Sinon les plaquettes vont s'user à la vitesse grand V. |
| misterjack | le 09/10/2008 à 19:39 euh je croyais que les disques avaient un léger voile pour permettre aux plaquettes d etre repoussées apres un freinage...me trompe-je |
| jihef | le 09/10/2008 à 19:58 Dixit misterjackeuh je croyais que les disques avaient un léger voile pour permettre aux plaquettes d etre repoussées apres un freinage...me trompe-je Aussi débattu et faux. |
| PNR | le 09/10/2008 à 20:05 Je crois que ce sont les joints qui font reculer les pistons d'étriers |
| seth02 | le 09/10/2008 à 20:05 ha bon et comment tu crois que tes plaquettes reviennent? par l'operation du st esprit?tu as un voile minimun pour ramener tes plaquettes |
| jihef | le 09/10/2008 à 20:08 Dixit PNRJe crois que ce sont les joints qui font reculer les pistons d'étriers +1. |
| jihef | le 09/10/2008 à 20:11 Épaisseur mini après rectification : 18.6 mm.Voile maxi 0.05 mm. Ces valeurs viennent du manuel d'atelier de chez Pollux. (clic) Message édité le 09/10/2008 |
| seth02 | le 09/10/2008 à 20:13 donc il y a bien un voile |
| jihef | le 09/10/2008 à 20:16 Dixit seth02donc il y a bien un voile Ca dépend commeznt on voit les choses. C'est un voile maxi, donc normalement il n'y en a pas. On peut aussi se dire qu'une surface sans voile est impossible à faire et fixer un maximum. Mais je maintient que c'est l'élastcité des joint d'étriers qui remets les pistons en place. |
| jocker911 | le 09/10/2008 à 20:44 salut,je confirme les écrits de Jihef. Le monsieur dit: Dans toute pièce mécanique, il y a des tolérances de fabrication ou d'usinage. Pour les disques , la tolérance maxi admise est donc 0,05mm de "voile" . non on ne parle pas de plaisance .les pistons reviennnent à leur place par élasticité des joints. quant au réusinage de disque, vaut mieux parler de toilettage ou d'un léger surfaçage à la machine outil (tour). on y retire que les qq défauts de surface ou de voilage (qq 0,1mm) par outil pastille (n'ai plus les qualités en mémoire). perso déjà pratiqué. Tant que les dim sont respectées pas de pb. j'ajoutai un contrôle ressuage pour m'assurer de l'absence de fissure pas nécessairement visible à l'oeil nu après usinage heu toilettage |
| jihef | le 09/10/2008 à 20:46 Dixit jocker911 Merci mon Régis. |
| Bernard71 | le 09/10/2008 à 20:48 Dixit jihefDixit jocker911 Je confirme parole de tourneur fraiseur outilleur |
| jocker911 | le 09/10/2008 à 21:03 bon, pour une fois, hein Jiehef peut-être que Bernard pourrait me rafraîchir la mémoire sur les pastilles d'outil. Mais attention au cadenas. quel plaisir de reparler boulot |
| kabongo | le 09/10/2008 à 21:18 il n'y a pas de soucis pour rectifier des disques j'en fais régulièrement et avec les plaquettes adhoc ( pas le capitaine ) on passe partout personnellement je préfères le travail à l'outil car en rectif c'est trop lisse et la plaquette de frein peut " glisser " sur le disque mais avec un état de surface de 1 à 1.2 c'est plus que correct ... ca permet aussi de redresser des disques mal usés par les plaquettes alors concernant le voilage de .05 mm c'est pas grand chose comme voilage c'est à peine plus épais que 2 feuilles de papier à cigarette mais quand on rectifie il faut faire les deux côtés et moi je retouche même la partie qui pose sur le moyeu ... et celle ou pose la jante ... 0.2 mm en moins sur une pièce comme ca c'est pas bien grave ..... |
| jocker911 | le 09/10/2008 à 21:47 bonsoir Eric,voici qui complète nos propos, cqfd plus de question Message édité le 09/10/2008 |
| fildemass | le 09/10/2008 à 23:33 C'est en effet le joint carré autour du piston qui est chargé de rappeler ce dernier et donc de relacher la plaquette. C'est justement pourquoi parfois, ce joint étant durci et abimé entre autre par la faute de protections pare-poussière déchirées, les pistons reviennent mal et la plaquette frotte légèrement créant un grincement caractéristique sur nos braves p'tites vieilles...PC |
