Spécialiste boite 915. Ecrou de huit ??
le 10/10/2008 à 17:57
Salut à tous. Bien que de nombreux d'entre vous soient sur la route, j'ai besoin d'un spécialiste de l'écrou de huit pour une boite 915. Je m'explique. En faisant la vidange de la boite, j'ai retrouvé, collé sur le bouchon, une rondelle Grower de 8mm. Quelqu'un sait'il si dans la boite quelque chose est tenu par des écrous de 8 ? Si oui, quoi et ou cela se situe t'il ?
Merci d'avance.
le 10/10/2008 à 18:15
salut fabsc3,
je ne suis pas un professionel mais
d'apres l'eclaté de la boite 915 dans la doc owner workshop manual seul les fourchettes de selection de vitesse sont fixes avec boulon et rondelles, si ta boite fonctionne correctement c'est peut etre une piece qui est restée dans le carter lors d'un demontage precedent!! si tu as reelement perdu le boulon qui va avec tu aurait perdu ta commande sur au moin deux raport de boite.
je n'ai jamais demonté de boite 915 mais les plans le montre
c'est bizard quand même.
le 10/10/2008 à 18:30
Merci pour ces renseignements qui me rassurent un peu. Peux tu me dire ou as tu trouvé l'éclaté dont tu parles ?
Merci d'avance.
