| lolocarrera | le 10/10/2008 à 21:43 pour me déstresser de la semaine j'ai décidé à 21hoo de resserer mon roulement avant droit il y a du jeu ...je suis devant le cabocon et impossible de le sortir ce put*** de RrrrrrrrufdjudeJUuuuuuuuuuuuu de me***!!! Calme lolo calme une combine les amis??Message édité le 10/10/2008 |
| fanof911 | le 10/10/2008 à 21:46 HelloPince bloc Fanof |
| Louis | le 10/10/2008 à 21:49 Le fil rouge sur le bouton rouge,le fil vert sur le bouton vert Enc#lé de cabochon, sale bête va Et paf ! |
| Satanas | le 10/10/2008 à 21:50 Dixit lolocarrerapour me déstresser de la semaine j'ai décidé à 21hoo de resserer mon roulement avant droit il y a du jeu ... Une tisane "Nuit Calme"... |
| lolocarrera | le 10/10/2008 à 21:53 Dixit fanof911Hello j'en ai pas ... |
| jihef | le 10/10/2008 à 21:54 Burin plat ? |
| fanof911 | le 10/10/2008 à 21:55 Alors burin plat avec une protection sur la cabochon et tape avec une massette Et investis dans une pince bloc, très utile Fanof |
| lolocarrera | le 10/10/2008 à 21:58 bon j'y retourne vais essayer au burin |
| fanof911 | le 10/10/2008 à 21:59 Et pas comme un bourrin le burin hein |
| Le Pingouin | le 10/10/2008 à 22:03 Clé à sangle |
| lolocarrera | le 10/10/2008 à 22:22 ca y est c'est fait !! un bon cout de marteau bien placé...en fait je n'avais pas tappé assez fortvoila j'ai règlé le roulement ... merci Message édité le 10/10/2008 |
| fanof911 | le 10/10/2008 à 22:24 Allez hop une petite merguez pour not' lolo |
| Akokys | le 10/10/2008 à 22:25 Pied de biche :prendre appui sur un des vis de roues (sur lequel on aura remis un écrou pour pas abîmer le pas de vis) avec la partie coudée et placer l'extrémité dans la gorge du cabochon |
| Akokys | le 10/10/2008 à 22:28 Dixit AkokysPied de biche : erreur, ne pas remettre l'écrou (sinon on le b...se) mais bien s'appuyer sur l'extrémité de la vis de roue. Tourner le moyeu petit à petit au fur et à mesure que le cabochon sort. |
| seth02 | le 11/10/2008 à 23:34 avec une bonne pince multiprise ca sort tout seul. |
