| jihef | le 11/10/2008 à 17:25 C'est re-moi Question 1 : Qui a une photo du ressort de rappel du papillon des gaz ? Le mien a cassé et je l'ai remis en tordant une demi-spire pour faire un crochet. Seulement je ne sais pas si le crochet était directement après les spires ou s'il y avait un bout droit. Question 2 : Sur la gauche de la boite à air j'ai une sorte de tube qui sort et qui n'est relié à rien. Y-a-t'il quelquechose au bout de ce truc. Merci les potos. |
| bern02 | le 11/10/2008 à 19:52 Bon pas de chance jihef, j'ai un k-jet mais jsuis pas mecano et vue l'heure ben pas de lumiere pour voir mon moteur et en plus (pub) demain il y a le st trop benlieu avec fenec Bon si y a pas urgence je regarde lundi |
| lolocarrera | le 11/10/2008 à 19:56 j'ariiiiiivvvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeeeeu dans 2 minutes |
| bern02 | le 11/10/2008 à 19:57 Trop cool notre lolo ouf |
| bern02 | le 11/10/2008 à 20:03 Ben lolo T pas à ST TROP |
| lolocarrera | |
| lolocarrera | le 11/10/2008 à 20:09 Dixit bern02Ben lolo T pas à ST TROP chez pollux ca doit étre tres sympa mais l'ambiance moi j'ai la plus grosse a st trop sans moi ...Par contre les doudistes me manque ca c'est certain |
| lolocarrera | |
| jihef | le 11/10/2008 à 20:12 Super merci mon Lolo.Mais ... puisqu'il y a un 'mais' ton ressort semble avoir été bricolé lui aussi et le truc sur la gauche de la boite à air, je ne suis pas sûr que le tournevis soit d'origine. Sinon sais-tu à quoi sert la languette métallique à gauche du ressort ? J'ai le même sur ma titine. Et puis encore une petite pour la route, tu as une photo avec le papillon ouvert ? Message édité le 11/10/2008 |
| lolocarrera | le 11/10/2008 à 20:13 je cherche ... |
| lolocarrera | |
| jihef | |
| lolocarrera | le 11/10/2008 à 20:21 non c'est pour les versions catalysées ... |
| lolocarrera | |
| jihef |
