Récupérer les chromes
le 11/10/2008 à 21:53
Bonsoir,
Désolé de revenir a la charge avec mes chromes, mais j'ai vraiment envie de les retrouver comme à l'origine. Ils sont peints en noires, j'ai commencé à retirer la peinture avec un diluant de nettoyage mais malheureusement les chromes sont légèrement poncés. Est ce que je vais pouvoir les faire revenir en les ponçant avec du papier très très fin (1200)Car refaire les chromes,c'est trop cher pour moi.
Merci pour les réponses.
le 11/10/2008 à 22:13
Salut Alexandre,
Un petit conseil : surtout pas de papier abrasif, même très fin !
La seule solution si tu ne veux pas re-chromer est de faire un essai par polissage au feutre, mais sans garantie du résultat.
Pour info, le chrome est une couche très mince (2 à 3 microns) déposée sur une sous couche de nickel.
Bon courage,
Jeff
le 11/10/2008 à 22:51
essaie la laine d'acier très fine et du produit pour les chromes, on arrive à un bon résultat...
le 12/10/2008 à 00:15
Je confirme ce que dis Jeff (que je salue en passant....)
Surtout aucune action mécanique sur les chromes (abrasif, etc)
Dans les cas desepérés, foutu pour foutu, une pate à polir peut temporairement améliorer l'aspect.
Ch.
le 12/10/2008 à 08:43
Bonjour
Enlève toute la peinture et utilise une crème "spécial chrome" tel Miror ou Belgom. Tu auras un résultat très satisfaisant.
le 12/10/2008 à 09:15
hello,
laine de fer puis belgom-chromes,un excellent produit je l'utiliser pour mes goldwings
a bientot
le 12/10/2008 à 11:38
Merci a tous pour les renseignements
alexandre
le 12/10/2008 à 18:10
Sur vos conseils, je viens de commander du belgom chromes.
merci encore
alexandre
le 12/10/2008 à 18:30
Belgom chrome, ça me rappèle une réponse dans ton précédent post
le 12/10/2008 à 18:31
je ne crois pas
le 12/10/2008 à 18:40
Le 07/10/2008 à 19:37 |
Diluant pour faire revenir des chromes ???
Mais les chromes ça se nettoie et se dégraisse bien avec de l'essence, voire avec du "nettoyant carrossier" (dilluant un peu plus dillué ), mais ça les profs doivent le savoir.
Et par la suite, du belgom Chrome et c'est reparti !
Dans le même t'avais l'astuce du nettoyant de carrossier (aka dilluant de netoyage) et le belgom chrome...
Et plus, pour passer le belgom chrome utilise un disque peau de mouton monté sur ta perceuse, on en trouve dans les magasins de brico dans la gamme Wurth
le 12/10/2008 à 18:48
oui tu as raison, alors merci encore
a+
