Compteur un peu fou
le 14/10/2008 à 00:06
Bonsoir,
Mon auto: une 3L2 de 87 boite G50
Depuis 3 jours j'ai des anomalies de fonctionnement de mon compteur vitesse et par là même de mes compteurs kilométriques journalier et totalisateur
Par rapport à mon GPS, mon compteur vitesse indique pratiquement 20kms/h de plus que mon GPS et ce jusqu'à 80kms/h environ , ensuite la différence redevient normale 5 à 6 kms/h de plus.
Ceci à froid comme à chaud.
Par exemple, je roule à 30kms/h au GPS, la voiture m'indique environ 50kms/h, à 60 au GPS,75 au compteur par contre à 90 au GPS, je suis à 95 au compteur oups: :oup:s:.
C'est vrai que ça n'empèche pas de rouler mais ça m'ENERVE
Auriez vous une idée de la provenance de ce phénomène?
Merci
Message édité le 14/10/2008
le 14/10/2008 à 00:31
tu sais ,il y a de l'electronique dans ces pettites bêtes
une resistance ou un condo qui m***e peut être
je dis ça mais en fait j'y connais rien en electronique
le 14/10/2008 à 00:36
Ton compteur suit peut-être les indices boursiers ? ... depuis 3 jours ils sont à nouveau optimistes
le 14/10/2008 à 00:43
Dixit polluxTon compteur suit peut-être les indices boursiers ? ... depuis 3 jours ils sont à nouveau optimistes
A la différence des "politiques", mon compteur favorise les basses vitesses lui.
le 14/10/2008 à 07:28
Je t'echange ton compteur contre le mien , c'est super pour ne pas attraper de contraventions ton truc
Plus serieux , tu as peut etre l'axe du galvanometre tout simplement un peu gommé , tu l'ouvres et tu place une petite goutte de "WD40" sur les pivots de cet axe .
le 14/10/2008 à 14:06
Dixit 911targa83Je t'echange ton compteur contre le mien , c'est super pour ne pas attraper de contraventions ton truc
Je vais essayer,on verra bien mais mon souci est aussi bien en accélération, qu'en décélération .
Je suis arrété:compteur en butée, je démarre et de suite il indique plus que ce que je roule.
On dirait que je n'ai plus de zéro, bien que la différence fluctue,et à partir de 80kms/h ça redevient normal.Je retrouve l'indication comme avant.
le 14/10/2008 à 15:17
salut Pascal,
heu, à tout hazzzzzaaarrrdddd, ton compteur n'aurait pas été ouvert, pour remplacer une roue dentée édentéé
Au remontage, l'aiguille mal repositionnée, mais à zéro à l'arrêt, voire même plus qu'en appui . ce qui pourrait donner 10/20kms/H d'écart avec la réalité.
le mein est au 0,1 près exact jusqu'à 100km/H. A 160km/H compteur, le GPS indique 151. GPS Marine, sur 15 satellites, précision 1m
le 14/10/2008 à 15:22
Tu reagardes ton compteur en roulant mon pacalou
Semelle de plomb je te dis, semelle de plomb
le 14/10/2008 à 15:55
Dixit fanof911Tu reagardes ton compteur en roulant mon pacalou
le 14/10/2008 à 15:57
Dixit jocker911 salut Pascal,
Non le compteur n'a jamais été ouvert et en plus le décalage est seulement sur une partie de la plage puisqu'au dessus de 80kms/h ça redevient normal.
le 15/10/2008 à 08:53
Si vous aviez une nouvelle piste!!!
Merci
Message édité le 15/10/2008
le 15/10/2008 à 08:55
Il n'y a pas un capteur sur la boite de vitesse ??? J'ai dis une connerie ????
le 15/10/2008 à 10:40
Dixit gilllouIl n'y a pas un capteur sur la boite de vitesse ??? J'ai dis une connerie ????
Est ce celui situé sous le recepteur d'embrayage?
Merci
le 15/10/2008 à 11:05
Bon je vais encore me faire charrier parce que je vais certainement dire une autre connerie ...
Le capteur est de l'autre côté du récepteur d'embrayage donc côté droit ...
J'arrive pas à te mettre la photo mais c'est sur la page 503 du pet des 3.2 de 86.
J'espère que d'autres vont te donner plus de détails, dans l'ordre alphabétique et non par compétence ...
Boni : il sait , il l'a débranché en descendant son moteur ...
Gégé targa ... il l'a changé sur la voiture de son fils ...
Yw 45 ... lui aussi a du procédé au changemnt de cette pièce
le 15/10/2008 à 11:18
En 86 c'était des 915 je pense, la mienne est de 87 c'est une des premières G50 avec l'axe de fourchette fixe en rotation et sur une photo je pense du changement du recepteur d'embrayage je vois un capteur, mais je ne sais pas si c'est lui qui donne les impulsions au compteur vitesse.
Or lors du remplacement de mon embrayage je sais qu' un fil ou une cosse s'est cassé et a nécessité une soudure mais lequel?
le 15/10/2008 à 11:19
Junkal est dans le coin .... il va te renseigner !!!
le 15/10/2008 à 12:15
depuis hier, j'ai eu ma dose de capteurs rien qu'une douzaine autour du volant moteur
pascal...sur un e G50 le capteur de compteur de vitesse est situé a droite de la BV
c'est cette piece...mais je doute que ton problème compteur provienne de là
[img][/img]
le 15/10/2008 à 12:20
Merci, je vais regarder à tout cela, dès vendredi matin je rejoins mon Auto.
Si jamais je trouve, je croise les doigts je fais bien sûr un retour dans la foulée.
le 28/11/2008 à 09:59
Bon, je n'ai pas eu le plaisir de faire un retour car le phénomène existe toujours, en dessous de 80 kms /h à froid comme à chaud, il ne faut pas regarder le compteur, seulement la route
Je m'habitue et même lorsque je veux prouver que mon auto ne consomme pas plus qu'une 2cv, il suffit que je roule un moment à 50 compteur voiture et c'est tout bon,le compteur kilométrique indique 1,2 à 1,3 kms parcourus tous les kms réels .
Fred,Fanof, vous ne dites rien à Elisabeth hein!!!!!
le 28/11/2008 à 10:44
Salut Pascal,
Arrete de regarder le compteur, il sert à rien tu sais bien les totaliseurs kilometriques se sont tous arretés il a 10 ans pour l'ensemble des 911
