longueur des goujons
le 15/10/2008 à 07:56
combien mesurent les goujons d'origine ? en effet je voudrai rajouter une ou plusieurs entretoises et je voudrai savoir si il faut prendre des goujons plus longs
merci
le 15/10/2008 à 08:48
Dixit philippe1combien mesurent les goujons d'origine ? en effet je voudrai rajouter une ou plusieurs entretoises et je voudrai savoir si il faut prendre des goujons plus longs
merci
Bonjour!
le 15/10/2008 à 08:49
Bjr
de quels goujons s'agit il ?
Message édité le 15/10/2008
le 15/10/2008 à 08:55
milles excuses =BONJOUR
il s'agit des goujons de roues
le 15/10/2008 à 09:05
Si ton entretoise fait plus de 7mm, goujons + longs OBLIGATOIRES.Si non, origine !
le 15/10/2008 à 09:13
Les goujons d'origine font 50mm!
le 15/10/2008 à 09:27
merci
j'ai une TL et j'ai les roues qui rentrent un peu ds les ailes donc ....entretoises!
le 15/10/2008 à 09:47
Un conseil, si tu permets ; pas d'entretoise à l'AV, ça modifie l"epure de dierction donc deteriore la tenue de route
le 15/10/2008 à 09:54
j'ai du chimi
j'en ai mis de 7mm
mais je ne me souviens pas si c'est depuis
je vais les enlever a l'avt
le 15/10/2008 à 10:13
C'est posible que ton chimi vienne de ça !
le 15/10/2008 à 10:17
Attention ... ajout ou suppression de cales = géo à refaire
le 15/10/2008 à 10:29
Dixit polluxAttention ... ajout ou suppression de cales = géo à refaire
Là il faudra m'expliquer quel paramètre de la geometrie bouge avec des cales : Carrossage ? Pince ? Chasse ? je ne vois pas !!
Si le carrossage ou le para bouge avec des cales ..il faudra revoir les fixations du train sur la caisse !
La seule chose importante modifiée par des cales est le deport au sol par modif de l'angle de pivot..et ces valeurs ne se regelent pas par une geometrie clasique ..
le 15/10/2008 à 13:18
Si cales à l'avant , epure de Jeautaud faussée ,ripage assuré , usure des pneus , pas reglable cette epure sur nos poils !!!
A la limite si on place des cales trop importantes ça peut etre dangeureux.
le 15/10/2008 à 13:23
Dixit 911targa83Si cales à l'avant , epure de Jeautaud faussée ,ripage assuré , usure des pneus , pas reglable cette epure sur nos poils !!!
Ce n'est pas grave si on roule toujours en ligne droite !
le 15/10/2008 à 13:27
Dixit philippe1merci
Excuse-moi, je n'avais pas vu que tu avais un TL, 50mm ce sont les goujons d'une carrosserie "étroite".
le 15/10/2008 à 13:32
Dixit FF SC Targa
A la limite si c'est grave , car souvant les roue avant sont auto centrées , ça doit faire drole quand tes roues se mettent à fouetter comme les roues des Cadys des grandes surfaces.
le 15/10/2008 à 13:45
Il me semblait que l'épure de Jeantaud (pas Jeautaud) permettait d'obtenir les angles de braquage corrects des roues intérieures et extérieures en fonction de la longueur des biellettes de pivot, et que l'autocentrage dépendait plus de la chasse et du pincement (ou de l'ouverture), mais c'est bien loin, je me trompe peut-être ...
