| philippe | le 16/10/2008 à 10:33 bonjour quelqu'un a t'il deja demonté les moteur elect de fermeture de la capote sur la baie de pare brise ? j'en ai un qui se deregle et qui ne ferme plus c ompletement la capote et donc avt de le changer (600E!un !) je voudrai voir si c'est reglable merci |
| 911ducat | le 16/10/2008 à 10:56 'tain, aussi cher qu'une dent |
| lolocarrera | le 16/10/2008 à 10:58 Dixit 911ducat'tain, aussi cher qu'une dent |
| philippe | le 16/10/2008 à 11:40 tres drole ! bon et ma reponse ? |
| Alesi | le 16/10/2008 à 14:40 Coucou,Si j'ai bien compris, point n'est d'une prothese que tu as besoin, vu que le moteur tourne toujours, mais pas quand il faut. j'ai probablement eu un probleme similaire il y a 2 ans. Un des moteurs ne "prennait" pas correctement la rigole. a l'aide d'un long tournevis, je l'ai ammene en position et depuis, ca fonctionne. Je conseille de degarnir avec circonspection, bien qu'il y aient des lumieres, c'est pas commode, mais c'est pas commode. Et c'est long, tres long J'espere que ca ira bonne journee $ |
| 911ducat | le 16/10/2008 à 14:42 Dixit philippe1tres drole ! te fâches pas Philippe... c'était évident... Message édité le 16/10/2008 |
| philippe | le 16/10/2008 à 22:26 je ne me fache pas , n'empeche que vous passez a coté de pleins de pbs sympas, vous qui avez des coupés! |
| Alesi | le 31/10/2008 à 09:38 Coucou,Et alors, le dentiste? ca a donne quoi? ca capote ou ca capote pas? Bonne journee $ |
| philippe | le 31/10/2008 à 09:43 l'arracheur de dents a fait controler le moteur qui avait trop de jeu pour etre reglable donc achat chez la rose , changt que d'un , pose = ok finalement voici les pb de capote en un an : 2 fracture des bras , 2 cables changés , 1 moteur changé !! |
| pollux | le 31/10/2008 à 09:46 Dixit philippe......finalement voici les pb de capote en un an : 2 fracture des bras , 2 cables changés , 1 moteur changé !! Ca fait quand même cher l'entretien du rideau de douche pour une baignoire |
| Alesi | le 31/10/2008 à 09:57 C'est vrai que ca fait cherMais a lire ton profil, il semble que ce ne soit pas un cab d'origine. J'espere en tout cas que tes soucis son termines Bon WE $ |
| meo louhans | le 31/10/2008 à 10:00 et en plus c'etait une options a l'epoque,que je suis content de ne pas l'avoir sur la miennefranchement c'est pas le top ces capotes electrique et en plus les pieces coutes un max il y a pas moyen de les mettres en manuel pour evité de cassé des bras? |
| philippe | le 31/10/2008 à 10:08 sans doute mais maintenant ça va marcher !!! |
| Kermit | le 31/10/2008 à 10:41 Dixit meo louhansil y a pas moyen de les mettres en manuel pour eviter de casser des bras? il doit y avoir un cache rond à coté des sièges AR pour acceder à un écrou qui déssolidarise le moteur et permet de mettre la capote manuellement. |
| philippe | le 31/10/2008 à 10:45 exact et on se sert de la clef ds la trousse a outil |
| ripley | le 31/10/2008 à 13:37 Exact,et après pour vérouiller sur les pare-brise y'a plus qu'à utiliser un tournevis pendant 10mn pour chaque côté. Super affaire |
| CERE46 | le 31/10/2008 à 13:58 Dixit ripleyExact, Tu as tout compris |
| berty | le 31/10/2008 à 14:22 ...Décidément ...rien ne vaut le Targa !!! |
| EP75 | le 31/10/2008 à 15:51 Philippe,Si cela peut te rassurer, j'ai la chance d'avoir une capote électrique qui n'est jamais tombée en panne...vais peut être aller allumer un cierge ! Bon courage. EP75 |
| philippe | le 31/10/2008 à 16:27 @EP75tant mieux ! de toute maniere , les cables et les moteurs electriques sont des pieces d'usures je m'en sers tous les jours et debache constamment , donc je suppose que ça s'use mais ce qui est changé ne cassera pas avt 24 ans !!! |
