| letth | le 18/10/2008 à 00:50 Salut à tous,j'ai une 3.2 de 1986, grenat. il y avait de la rouille sous les joints de pare-brise, de ce coté là, c'est étanche maintenant. Par contre, quand il pleut, toujours autant de flotte qu'avant. Ca coule par dessous la boite à gant et le plancher est inondé aussi sec. L'eau s'infiltre également du coté du repose pied coté passager semble-t-il. Si quelqu'un sait par où attaquer le problème, ce serait cool de me le dire. Merci les Porschistes. |
| vincent6320 | le 18/10/2008 à 01:27 Salut Letth,la seule solution que je vais te donner, mais ce n'est certainement pas la bonne, c'est de faire un trou dans le plancher Je laisse la place aux autres qui seront plus fins que moi; pas contre, ici, tu parles à des doudistes, et pas spécialement à des porschistes Courage à toi Letth |
| letth | le 18/10/2008 à 06:24 Merci Vincent,désolé, j'suis un prophane en la matière, c'est quoi un doudiste?, je me suis trompé de site? A+ |
| SCedric | le 18/10/2008 à 06:39 un doudiste est un membre de ce site |
| 911targa83 | le 18/10/2008 à 06:52 je vais faire aussi bref que ton profil .Joint du capot avant. . |
| cuntaner | le 18/10/2008 à 07:21 tien un couper qui prent l'eau, metre une basine |
| dadou | le 18/10/2008 à 07:39 changer ton joint de parbrise |
| gilllou | le 18/10/2008 à 07:52 La fuite provient à l'arrêt ou uniquement en roulant ???? |
| Bweissach | le 18/10/2008 à 08:18 Salut Letth, faut nous remplir ton profil!! |
| berty | le 18/10/2008 à 08:59 Dixit cuntanertien un couper qui prent l'eau, metre une basine Ben moi ça ne m'etonne pas du tout !!! Encore un Coupé qui prend l'eau !!! ...pendant de temps les Targa roulent toujours !!! ... |
| lolocarrera | le 18/10/2008 à 09:21 si c'est un targa tout va bien |
| PROFLEX4 | le 18/10/2008 à 10:29 Targa'rdé sous le tableau de bord? |
| pollux | le 18/10/2008 à 10:37 Joint de PB mal posé ou alors mauvaise référence de joint de PB.L'eau s'infiltre sous le joint, coule sous la garniture du TdB et s'évacue au niveau de la boite à gants. Problème archi-classique sur les 911. PS : vérifier aussi que le joint est bien un origine et non pas un adaptable. |
| fanof911 | le 18/10/2008 à 21:21 HelloComme déjà dit : vérifie ton joint de pare brise. Je pense que celui ci n'est pas un porsche et peut être, comme moi, ton pare brise est trop bas car mal remonté dans sa vie antérieure Fanof |
| cuntaner | le 18/10/2008 à 21:34 il y a aussi des joints RUBSON pour les couper |
| DAB | le 19/10/2008 à 08:11 Dixit cuntaneril y a aussi des joints RUBSON pour les coupés Est-ce un coupé? Si c'en est un, c'est qu'il y a un problème, si c'est un Targa, c'est normal! |
| BertoSpid | le 19/10/2008 à 08:18 glisser du joint "américain" souple aux bons endroits .joint en vente chez reno à 4e le metre |
| DAB | le 19/10/2008 à 09:49 Dixit BertoSpidglisser du joint "américain" souple aux bons endroits . Du joint Américain Je connaissais le Libanais, L'afghan, le Pakistanais, maintenant l'Américain, on en apprend tous les jours! Cédrik!!!!!!! C'est à toi qu'on cause! |
| cdrik915 | le 19/10/2008 à 09:52 'tain.....pas cher en plussssss...... A tous les coups c'est du tcherno........... On apelle cha' du Fabspeed. Message édité le 19/10/2008 |
| BertoSpid | le 19/10/2008 à 19:53 chez reno, ça s'appelle du joint de carrosserie de porte je crois (voir un précédent post sur le rool bar où j'ai donné la réf exacte...eh eh, le Dab , il en a encore à apprendre ?? Gamin ! |
