pb pour remplacer durite frein
le 18/10/2008 à 12:46
bonjour je me suis mis au remplacement de mes freins par des freins sport durite avia et des disques percés et liquide bleu racing pour la sortie circuit du 11/11/08 mais j'ai un souci pour retirer les vieux flexibles ils sont grippés je les ai badigeonnés de degrippant mais rien à faire donc si quelqu un a une solution pour les demonter je suis preneur merci
le 18/10/2008 à 12:54
tu coupe la durite au ras, et avec un pêtit chalumeau tu chauffe, en faisant bien attention de pas bousiller le coté voiture
le 18/10/2008 à 13:00
Stef c'est toi qui ma demander pour la peinture?
le 18/10/2008 à 13:28
Tu achètes une clef spéciale démontage de durites, tu inondes de WD40 pendant 24 H et ca devrait le faire.
le 19/10/2008 à 18:48
merci les gars je viens de réussir a les débloquer apres 48 h de WD 40 donc cette semaine je monte mes disques percés mes durites avia le tout avec plaquettes neuves et purge liquide et remplacement avec du bleu racing et roule ma poule pour la sortie circuit du 11/11/08
le 19/10/2008 à 19:44
la clé spéciale s'appelle "clé à tuyauter" ?
en fait une clé à oeil à 12 pans, fendue de la largeur du tuyau plus un poil de jeu ?
le 19/10/2008 à 20:44
exactement, une clef à tuyauter !
le 19/10/2008 à 23:43
La pince grippe sur le six pans, y a à peu près que ça qui marche quand c'est vachement corrodé, sinon, chalumeau et WD40
