Diificultés de démarrage: votre avis ?
le 19/10/2008 à 10:16
Salut les doudistes du dimanche matin.
Voilà, depuis quelque temps, ma titine a des pbs aléatoires pour démarrer.
Le démarreur tourne, l'essence arrive et il y a de l'allumage.
J'ai l'impression que quand elle a pas tourné depuis un moment (plus d'une semaine), elle a du mal à partir.
C'était le cas hier, et puis j'ai tapoté sur la rampe d'injecteur de gauche, et là: vraoummmmm !
Réflexion faite, et après avoir lu vos nombreux post là dessus, je fait le rapprochement avec le fait que j'ai arrêté l'additif dans l'essence depuis que je me suis mis au SP98 il y a quelque mois (avant l'été). Avant, je roulait au SP95+ additif, et puis je suis passé au 98 sans additif.
Pensez vous que j'ai fait une erreur et que je puisse avoir des pbs de grippage des injecteurs ou autre chose ?
Pas précaution, j'ai envie de remettre de l'additif pour voir ???
le 19/10/2008 à 10:31
Salut Bilba
pourquoi avoir changé ton essence si ça marchait bien comme ça ? D'autant plus que le SP95 est un peu moins cher. Il y a des trucs parfois faut pas chercher à comprendre.
Ex mon Targa est catalysé donc normalement au SP95. Ben il fait du bruit quand je lui mets du 95 alors je reste au 98.
le 19/10/2008 à 10:37
Salut
Ecoutes , je vis une grande histoire d'injecteurs en ce moment entre ceux de ma grenouille qui se grippaient et ceux de mon 1300Z que j'ai fait nettoyer aux ultra sons , mais ou j'ai commis l'erreur d 'attendre 4 mois avant de les remontés ,résultat, 3 sur 6 de bloqués, alors qu'ils fonctionnaient tres bien .
Il semble outre le fait que des impuretés peuvent engendrer ce type de panne, que l'essence et les produits de nettoyant finissent pas décaper un peu trop les mécanismes et arrivent parfois a l'effet inverse , c'est a dire de les gripper
Apres un entretien au nettoyant d'injecteur le phénomène revenait néanmoins de façon récurrente sur la 911 , jusqu'au jour ou j'ai ajouté une cuillerée de " sirop " ( huile Cas...l 2 temps ) lors d'un plein et comme par miracle tout va bien depuis , meme apres une quinzaine de jours d'abstinence ( oui , oui ça arrive !) .
Quand a ceux du 1300 Z ils sont dans les mains d'un spécialiste car ils se sont vraiment séchés et la je ne peux m'en sortir seul .
Alors essaies un peu de sirop et tu verras si c'est bon pour sa toux .
Patrick
le 19/10/2008 à 11:04
Dixit JohanTarga31Salut Bilba
Tu as raison Johann, SP95, 98 ??? A entendre tout et tout autre à ce sujet, je ne savais pas trop ce qui était le mieux, donc essai d'un truc, puis d'un autre, bref je me suis emm.... pour rien.
le 19/10/2008 à 11:07
Dixit dodolf69Salut
Patrick
OK, mais quand tu dis une cuillère, c'est combien exactement ? Tu fais ça après avoir fait le plein total j'imagine ?
En tout cas je viens d'aller faire un tour avec et elle ne m'a pas fait de soucis...
le 19/10/2008 à 12:31
Total Excellium pour ma part assez regulierement et aucun probleme d'injecteurs.
Les decrassants du commerce le sont justement un peu trop , je les utilisaient en plusieurs fois plutot qu'une seule.(Wynn's)
J'ai mis une vingtaine de litres puis ajouté la valeur d'une grosse cuilliérée a soupe d'huile 2 temps .
J'ai effectué l'opération deux fois au cours des semaines suivantes.
Depuis je n'ai plus a jouer du piano debout . . . ( air connu )sur mes injecteurs .
le 17/11/2008 à 18:52
Depuis le retour au SP95 + additif, plus de problèmes.
Visiblement elle n'a pas aimé le changement !
le 17/11/2008 à 18:57
Yes ! J'avais raison
