| ovt001 | le 22/10/2008 à 22:53 Bonsoir à tous,Mon problème est le suivant. Sur ma SC3.0 le moteur s'arrête à bas régime. Ceci ne se produit que quand le moteur est chaud. Aujourd'hui j'ai fait un tour en ville dans les bouchons, et à chaque fois que j'étais presque à l'arrêt, le moteur tombait en sous régime. Parfois, il repassait à 1000 t/m et tenait, mais parfois, il s'arrêtait. Une petite idée ????? Merci |
| 911targa83 | le 23/10/2008 à 08:09 Ralenti trop bas , avec en prime une prise d'air intermitente ,qui remonte ton ralenti par moment .Verifier les prises d'air possibles , et remonter le ralenti. . |
| fanof911 | le 23/10/2008 à 09:12 Hello+1 avec Charles. Remonte déjà le ralenti et regarde si tu as encore ces montées en régime Fanof |
| ovt001 | le 23/10/2008 à 23:44 Merci, Y a-t'il une doc qui m'expliquerait comment je peux remonté le ralenti? Merci |
| 911targa83 | le 24/10/2008 à 08:18 Quand tu regarde le moteur capot ouvert sur le coté gauche du papillon d'admission , il y as une grosse vis moleté , tu divisse ça monte le ralanti , tu visse ça le reduit. . |
