déglaçage cylindre
le 24/10/2008 à 22:37
Bonjour,bonsoir .
Par le fait que mes goujons d'échappement soit ou cassés , ou récalcitrants,ou pire , j'en profite pour faire un max , puisque j'ai démonté . Une interrogation sur les cylindres: " le déglaçage des cylindres ". Le démontage du moteur me procure le fait de roder les soupapes ( ras) , de changer les segments ( RAS) de changer les coussinets Ok pas de soucis, de changer divers joints , conduites. Un grand classique, même en anglais. J'ai remarqué que beaucoup "sous traité" la remise en état élément moteur. Moi je me pose une question: déglace , déglace pas et comment les cylindres ? Bien évidemment de manière presque artisanale.
Danke, pour les avis et réponses
le 24/10/2008 à 22:43
Sur le nycasil des cylindres je te conseille de ne pas deglacer, la couche de nycasil est tres mince ,tu risque de faire une catastrophe , verifie l'ovalisation et change tes segments .
le 25/10/2008 à 05:21
Dixit 911targa83Sur le nycasil des cylindres je te conseille de ne pas deglacer, la couche de nycasil est tres mince ,tu risque de faire une catastrophe , verifie l'ovalisation et change tes segments .
Tu as raison Charles, mais en même temps, s'il n'y a plus de traits croisés dans le cylindre et qu'il est donc usé, il vaut mieux les faire re-traiter, sinon monter des segments neufs dans un tel cylindre ferait qu'ils ne se roderaient jamais, et par conséquences mauvaises compressions.
Donc, si les traits croisés (120°) sont encore bien visibles, un bon nettoyage avec du lookheed et du scotch-brite sur une perceuse avec mouvements de haut en bas et doucement, comme Darkness avait fait à l'époque.
Au fait qu'est il devenu celui-là?
le 25/10/2008 à 07:33
Il a du quitter le site , l'autre jour j'ai voulu voir son blog ,il a meme supprimé son profil et sa trombine ?????
le 25/10/2008 à 07:39
Dab, comment montes tu le scotch-brite sur la perceuse ?
Vous n'utiliserez pas un petit rodoir à 3 pierres (vu dans un catalogue)?
Mais avant ça, si on voit encore les "rayures" à 120° sur les paroies = c'est bon, on ne fait qu'un nettoyage au lookeed ?
le 25/10/2008 à 07:41
C'est bien ce que j'ai constaté, qu'est-ce qui a bien pu se passer?
Rien de grave je l'espère en tous cas!
le 25/10/2008 à 07:42
Dixit BertoSpidDab, comment montes tu le scotch-brite sur la perceuse ?
Surtout pas les 3 pierres malheureux!!!!!!!!!!
le 25/10/2008 à 07:45
trop agressifs pour nos cylindres ?
le 25/10/2008 à 07:46
Tu prends un paquet de scotch-brite, pas autre chose, tu fabrique un cylindre en mousse assez dure, tu fends le cylindre sur 2cm sur 2 ou 3 segments pour pincer le SB, tu passe une tige filetée au milieu avec écrous et rondelles, et tourne ma poule, aspergé de lookheed!
le 25/10/2008 à 07:51
Youpi, Merci Dab
J'adore ce genre d'astuce !
et un outil de plus à prévoir pour mon démontage !
