| king creole | le 25/10/2008 à 08:02 bonjour a tous !en ces matins d'automne,le froid commence à pointer le bout de son nez et du coup la lunette arriere de titine est pleine de givre !j'enclenche donc le degivrage auto (le bouton s'allume et je le tourne)mais rien ne se passe ! quelqu'un at-il une idée? Merci d'avance. Cdlt |
| 911ducat | le 25/10/2008 à 08:03 viens dans le sud |
| king creole | le 25/10/2008 à 08:07 salut ducat !le sud-ouest c'est pas mal tu sais! as tu une idée pour mon problème? |
| 911ducat | le 25/10/2008 à 08:09 comme je ne m'en sers jamais,je laisse le soin à d'autres, de t'éclairer... |
| king creole | le 25/10/2008 à 08:14 Merci quand même !a+ |
| olitarga | le 25/10/2008 à 08:43 Salut,Le relai se trouve a gauche dans le compartiment moteur. Gros carré. Vérifie d'abord avant de le changer car il coute une centaine d'euro. |
| olitarga | le 25/10/2008 à 08:48 Réfference relais 911 615 115 00 M100 chez l'oiseau 137$ |
| pollux | le 25/10/2008 à 09:34 Je crois qu'il y a un fusible spécifique dans le compartiment moteur ... mais ce n'est en aucun cas une certitude.Vérifie sur les schémas électriques disponibles dans la partie téléchargement. |
| king creole | le 25/10/2008 à 09:35 merci olitarga !mais si le relais était hs est ce que le voyant s'allumerait ? |
| olitarga | le 25/10/2008 à 09:40 oui car ton interupteur lui est bon. |
| pollux | le 25/10/2008 à 09:50 Après vérification, tu as bien un fusible (le N°24) qui est dédié au dégivrage de la lunette AR.Pour vérifier si ton relais est bien alimenté, tu l'enlèves de son support et avec un multimètre, tu vérifies que tu as du 12v sur la borne 30 (fil rouge/noir) du support. Ensuite tu enclenches l'interrupteur et tu vérifies que tu as du 12V sur la borne 86 (fil noir) du support de relais. Vérifie aussi que la masse (fil marron borne 85) est bonne. Enfin dernier point, vérifie que les cosses de connexion (dans le joint) sur la lunette AR sont bien en place et ne sont pas oxydées. King ... si tu as besoin d'autres infos, n'hésite surtout pas. |
| jocker911 | le 25/10/2008 à 10:09 Salut Pollux,j'ai le même problème.........donc à vérifier tous ces points. Malheureusement je ne trouve aucune causse de connexion sur la lunette arrière, ni dans le joint cassée, déposée???) elle doit se trouve sur la droite , sur la gauche???merci de ton aide Jock |
| pollux | le 25/10/2008 à 10:31 Sur mon Targa, les connexions se trouvent sur la G de la lunette dans la partie basse.De mémoire il faut déposer la tablette AR pour avoir accès aux fils arrivant du compartiment moteur. |
| GEORIS | le 25/10/2008 à 10:34 Attention !,sur certaines, il s'agit d'un relais "2 vitssses" ; en effet, il y a deux relais l'intérieur, la première position pour une partie des fils de la lucarne et la 2è position enclenche le tout. J'avais eu un problême similaire sur ma targa,le premier reais était HS,donc j'avais dù souderun pontage dans le joint entre les 2 fils de sortie. Bon travail |
| pollux | le 25/10/2008 à 10:39 Exact Georis |
| PROFLEX4 | le 25/10/2008 à 11:03 Est-ce que ceci peut aider?[img][img=http://img362.imageshack.us/img362/1091/lec8510td1.th.jpg][img=http://img362.imageshack.us/images/thpix.gif][/img] Message édité le 25/10/2008 |
| king creole | le 25/10/2008 à 11:19 Merci pour vos retour et merci pollux pour ta disponibilitéamicalement |
| 911targa83 | le 25/10/2008 à 13:21 Sur les Targas c'est le boxon , quand tu enleve la lunette arriere les fils passent dans le joint , pour remettre tout ça en place tout seul , il faudrait avoir six main droites . |
| 911ducat | le 25/10/2008 à 16:40 ce qui es ton cas Charles, vu tes compétences... je ne me moque pas... |
| jocker911 | le 26/10/2008 à 00:07 Merci Pollux, je vais regarder sous la plage arrière. |
