| DAB | le 25/10/2008 à 17:32 Bonjour,Quelqu'un saurait ou trouver un support de boîte de vitesses type G50, ou s'il existe une solution pour remplacer les 2 silent-blocs fatigués? Ref : 911 375 031 09 Merci d'avance! Message édité le 25/10/2008 |
| pollux | le 25/10/2008 à 17:40 Selon le zozio il n'est pas possible de remplacer juste les silent-blocs sur une traverse de G50.Toujours selon eux il faut changer la traverse complète. Ceci semble être confirmé par le PET qui ne donne pas la référence des silent-blocs mais uniquement de la traverse complète (911 375 031 09) non disponible chez le zozio. |
| pollux | le 25/10/2008 à 17:42 Je suppose que le prix de la traverse complète doit être conséquent quand on voit celui de la traverse de turbale (930 375 031 00) à 1129,5$ |
| DAB | le 25/10/2008 à 18:36 Merci Pollux, c'est bien ce qui me semblait, par contre il me semble que ça valait dans les 300/400€ chez Poil! |
| dadou | le 25/10/2008 à 22:57 et dab tu roule sur les noix de coco pour casser tes suports he ??? |
| 911targa83 | le 26/10/2008 à 07:12 A votre affirmation cela voudrait dire que le caoutchouc est directement moulé (vulcanisé) dans ce foutu support.D'apres ce que j'ai pu voir ça fait parti du nez de boite ??? Une petit photo , pour voir la tete de la piece ?????? Il y a certainement un moyen de remplacer ces caoutchoucs par des bagues en rislan ou autre matiere ??? . |
| DAB | le 26/10/2008 à 07:51 Dixit dadouet dab tu roule sur les noix de coco pour casser tes suports he ??? C'est pas pour moi nananère , c'est pour une 3,2L de 89 fraichement débarquée en provenance d'Epernay, qui n'a semble t'il pas aimé les 2 mois d'immobilisation! Sinon il y a ça, mais c'est aux States (encore grrr.... )(clic) (clic) Il faut leur envoyer la pièce, afin qu'ils puissent la modifier pour adapter les silent blocs. |
| DAB | le 26/10/2008 à 15:55 Ah, ces Américains, sont forts quand même non:(clic) ![]() Une adaptation permettant de monter des silent blocs standard, comme ceux se trouvant à l'arrière du moteur, et ça pour 285$, soit environ 200€ au lieu de 474€ HT! |
| Pierrot72 | le 26/10/2008 à 16:19 Trop fort !!!!!C'est con mais fallait y penser !!!! C'est d'ailleurs bizarre cette traverse alu avec la G50 ??? Peut-être une volonté de gagner du poids vs. la traverse de 915 |
| DAB | le 26/10/2008 à 16:35 J'essaie d'avoir ça, et je vous fait un retour sur la différence de poids. |
