bizzarerie éclairage compteur
le 27/10/2008 à 15:52
bonjour à tous...
je viens de constater une bizzarerie dans l'eclairage de mon compteur de vitesse, je pensais que cela venait des ampoules à changer
l'effet que je decris ne se produit que sur le compteur et aucun des autres instruments de bord
lorsque j'allume mes feux de croisement,(en tirant sur le premier cran de la tirette d'éclairage)mon compteur beneficie d'un éclairage tout à fait normal et donc tous les autres instruments aussi.
par contre dès que je tire le deuxième cran pour allumer mes codes, l'eclairage du compteur diminue de moitié sans incidence sur le reste des eclairages
pour mémoire et si ça peut vous orienter sur une piste, j'ai un compteur de carrera 3.0 gradué jusqu'à 250 km/H
avez vous une explication logique?
le 27/10/2008 à 15:57
Salut Stéphane,
t'es sur que ça s'est pas passé après un repas bien arrosé
parce que parfois... ça peut arriver !!
je sors tout de suite
le 27/10/2008 à 17:30
le 27/10/2008 à 18:17
N'ecoute pas les moqueux
Tu dois avoir un retour de masse sur ton compteur , j'ai eu ça sur mon compte tours quand je passais en phare l'aiguille retombait à zero , j'ai revu les masses et tip top ça marche.
le 27/10/2008 à 19:47
zetes pas sympa de dire que notre 6talf est a la masse
le 28/10/2008 à 10:21
Un problème de Fil de masse...
le 28/10/2008 à 10:35
Bon merci beaucoup de vos precieux conseils
à part le fait que le proprio soit un dégéneré alcolique completement disjoncté(j'ai ecouté du clash tout le week end), si vous avez d'autres suggestions que celle de charles
le 28/10/2008 à 13:35
Vérifie si ton compteur est bien relié à la masse
le 28/10/2008 à 13:40
Hello
Comme les copains (sérieux ), vérifie ta masse
Fanof
le 28/10/2008 à 13:47
J ai eu ce genre de problème sauf que je n'avais plus d'éclairage du tableau de bord avec mes codes allumés. J'ai donc sorti tous les cadrans et débranché les fils. J'ai passé au papier de verre toutes les cosses j'ai rebranché et là j ai retrouvé l'éclairage de mes cadrans.
