aiiiiiiiiiiiiiille
le 29/10/2008 à 23:03
bonjour petite question au pro de la soudure ,un radiateur de refroidissement d'huile(selui de l'aile avant pour un modèle de 85) peut il être resoudé,j'ai déformé le mein en le démontant au niveau des raccords souple et une soudure a laché sur ce raccord au niveau du radiateur ,j'ai télephonner à un pro et il ne veut pas y toucher car il ne soude pas sur l'alu merci d'avance car il n'est pas donné en neuf
le 29/10/2008 à 23:07
oui tous se soude avec le matos adequoite et le mec qui vas bien avec
le 29/10/2008 à 23:09
vas chez un reparateur de radiateur auto
ils reparent aussi bien les radiateurs à eau qu'a huile
le 29/10/2008 à 23:16
c'est ce que j'ai fait je ne lui est pas apporté la pièce ,mais au téléphonne le mec m'a dit qu'il ne soudé pas l'alu ça m'a étonné mais je ne suis pas soudeur je vais prendre un autre avis mais il ne courent pas les rues
le 29/10/2008 à 23:32
Dixit benc'est ce que j'ai fait je ne lui est pas apporté la pièce ,mais au téléphonne le mec m'a dit qu'il ne soudé pas l'alu ça m'a étonné mais je ne suis pas soudeur je vais prendre un autre avis mais il ne courent pas les rues
et bien alors qu'il change de metier
il les reparent comment ses radiateurs
le 30/10/2008 à 02:43
L'Alu, ça se soude même au chalumeau, c'est même conseillé sur des parois de très faible épaisseur!
Change de "soudeur"!
le 30/10/2008 à 06:57
Dixit JEAN66oui tous se soude avec le matos adequoite et le mec qui vas bien avec
+ 1 Je dirais meme plus avec surtout le mec qui va bien .
Ne pas lui emmener le truc degueulasse et plein d'huile , nettoyage à l'essence et ensuite un coup de phosphate trisodique ça met l'alu à nu , rinçage abondant à l'eau claire .
Message édité le 30/10/2008
le 30/10/2008 à 08:57
comme les copains , celà se soude tres bien.
le mec qui ne peut pas te le faire est un nanard de première ou alors il veut pas te rendre service
le 30/10/2008 à 21:17
bon je vais tout de suite vous mettre un peu de beaume au coeur à l'artiste que veut pas souder ... je suis certain que le pro en question n'est juste pas outillé pour souder l'alu en effet le matéril pour souder l'alu est différent de celui pour souder de l'acier il faut en effet un poste à souder à courant continu ... et comme le prix de ce type d'appareil est bien plus couteux que celui pour souder de la ferraille il ne doit tout simplement pas avoir le marché pour rentabilisé le matos.... l'idéal pour toi est de te tourner vers l'industrie de la soudure en belgique il y a des pros qui soudent tout y compris l'alu tu paieras moins cher que chez un "spécialiste radiateur" qui ( ce dit en passant aurait pu prendre le taf et le faire faire ailleurs) ce qui aurait fait monter le budget .... par contre en france .... il doit y en avoir ...dans les pages d'or ....
le 30/10/2008 à 21:41
bonjour ou te trouve tu je travail dans la soudure je peut souder l acier l inox l alu avec un poste tig
le 30/10/2008 à 23:03
merci pour vos reponses ,j'ai peut être trouvé quelqu'un pour souder ,un gars qui répare des culasses je vais le voir demain
le 30/10/2008 à 23:06
avec un bon tig (totale inerte gaz) on dit sous argon, et bien aucun soucis
le 31/10/2008 à 01:20
L'alu se soude bien, avec le bon matériel et le bon soudeur pour un travail soigné, un petit coup de fil a l'institut de Soudure peut t'orienter vers un vrai pro dans ta région.
le 31/10/2008 à 05:57
un site de soudure à visiter, avec un forum :
http://www.soudeur.com/
le 31/10/2008 à 07:36
Dixit meo louhansavec un bon tig (totale inerte gaz) on dit sous argon, et bien aucun soucis
Pas n'importe quel tig , il faut un tig qui soit prevu pour les deux modes de courants , alternatif et continu.
C'est vrai que le petit artisant qui fait une soudure alu tous les trois ans , ça lui fait un investissement important ce type de poste !!!!!
le 31/10/2008 à 07:52
L'epoxy repare bien et tient a la chaleur....ca peut depanner.
Ca tient sur les radiateurs motos enduro, qui sont souvent tordus/ecrases.
le 31/10/2008 à 08:09
Dixit cdrik915L'epoxy repare bien et tient a la chaleur....ca peut depanner.
HHHaaaaaaaaa non pas ça Sur une merveille comme la Poil !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
En plus sur le circuit d'huile , je ne roulerais pas du tout tranquille avec une epée de Damoclessss comme ça sur ma SC .
le 01/11/2008 à 10:14
c'est bon,20 euros la réparation, je le récupère lundi merci encore
